Fade in ale tylko do 50%
Benek
Wysłany: Nie 23 Lip, 2006 10:29   Fade in ale tylko do 50%
WItam
Chcialbym uzyskac efekt aby obiekt pojawial mi sie ale tylko do 50% jego przejrzystosci.
Jak ustawiam Fade to 50% to ok dochodzi do 50% ale od 100% czyli jakby znika do tych 50% a mnie chodzi zeby pojawil sie od 0 do 50%.
Help please
ohmin
Mistrz
Kriss_kross
Wysłany: Nie 23 Lip, 2006 14:03
Fade in w sprite w połowie efektu go zatrzymałem , są napewno inne sposoby na 50% przeźroczystośći w efekcie fade in:)
Gawron
Wysłany: Sro 02 Sie, 2006 14:09
A ja proponuje coś takiego
ohmin
Mistrz
Kriss_kross
Wysłany: Sro 02 Sie, 2006 22:07
Daj przykład jeszcze dalszego zastosowania np kolejny sprite, też jestem ciekaw, i kilka efektów
"Kubuś Puchatek" powiedział kiedyś- myśl, myśl, myśl...
Gawron
Wysłany: Sro 02 Sie, 2006 22:19
Proszę bardzo: tutaj mamy pliczek, w którym jest fade in do 50% i efekt Move Around Cicrle w tym samym czasie
wormie
Wysłany: Czw 03 Sie, 2006 21:42
jest w efektach "transform" i tam sie ustala "alpha" parametr i na jakim poziomie ma się kończyć... mam nadzieje że o to chodziło i nie wyszedłem na głupka:P pozdrawiam:)
ohmin
Mistrz
Kriss_kross
Wysłany: Czw 03 Sie, 2006 21:54
Tak ,ale to działa od 50% do końca efektu, a nie od 0 do 50 %
dzikul
Wysłany: Czw 03 Sie, 2006 23:26
elo:)
a ja bym to zrobil tak.. daje na okreslona ilosc klatek efekt MOVE.. klikam na nim prawym i daje wlasciwosci.. odznaczam "Continue from previous effect".. pojawi sie zakladka "Start at" i tam na samym dole prawie jest Alpha.. tam wybieram transparent.. pozniej przechodze do zakladki Motion i w pozycji Alpha daje "fade to" i wpisuje 50% ;)
pozdr;P
ohmin
Mistrz
Kriss_kross
Wysłany: Czw 03 Sie, 2006 23:36
podziel sie plikiem Swi jestem Ciekaw. Pozdrawiam
wormie
Wysłany: Pią 04 Sie, 2006 10:51
no juz nie moge :P
wysylam plik i mysle ze bedzie ok:)
przeciez to zaden problem z ta przezroczystoscia:)
moze mi ktos pomoze z moja animacja... jest w moim temacie..... bo ja TRACE CIERPLIWOSC:p
krzyked
Przyjaciel
Wysłany: Pią 18 Sie, 2006 20:51
Proponuję zrobić ten efekt małym, prostym skryptem.
Załączam pliki.
Lukalago
Wysłany: Sob 18 Lis, 2006 19:13
dlaczego ja tych załączników nie moge otworzyć? Mam Swish2.0
by Lukalago
Seb
Wysłany: Sob 18 Lis, 2006 21:13
właśnie dlatego ze 2.0:P
ściągnij sobie trialkę z głownej storny swishmaxa i odpal ucząc się jak to robić
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 14
