Pozycja kursora - wykonanie animacji ?
PiQ
Wysłany: Sob 29 Lip, 2006 13:09   Pozycja kursora - wykonanie animacji ?
Witam serdecznie !
Mam następujący problem : chciałem zrobić coś na styl rozjaśnienia strony po najechaniu na jej lewą lub prawą stronę i to mi suę udało :) ale chyba kiepskim sposobem bo jak coś umieszczam w pod tymi a'la zasłonkami to nie mogę tego użyć (np. baton - nie mogę nacisnąć).
W jaki sposób ominąć metodę on (rollOver) i zastąpić ją jakimś skryptem sprawdzającym pozycję kursora na stronie i odpowiednio wykonująć daną animację ??
Załączam przykładowy plik z problemem !
Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na pomoc !
MBabelek
Wysłany: Sob 29 Lip, 2006 17:13
przenies button'a na samą góre
stefcio
Wysłany: Sob 29 Lip, 2006 17:27
chodzi o to ze on jest pod tym shape:)) wystarczy go przenieść na samą górę tam gdzie masz scene 1 i wszystkie elementy pracy:)
Stefan
PiQ
Wysłany: Nie 30 Lip, 2006 16:48
ale to nie o to chodzi - te zasłonki są po to, że gdy dana strona www nie jest używana to jest delikatnie zaciemniona a jak wezme wszystko na gore to te zasłonki będą pod całą treścią a to nie jest rozwiązanie mojego problemu !
Znalazłem gdzieś coś w stylu if _root.xmouse > xxx to coś tam ale nie dokładnie wiem jak to zastosować !
^buber
Wysłany: Nie 30 Lip, 2006 16:57
w zalaczniku masz na szybko cos tam zrobione
pozdro
PiQ
Wysłany: Nie 30 Lip, 2006 17:23
i wszystko na temat - dziekuję bardzo :)
wormie
Wysłany: Nie 13 Sie, 2006 17:05
no spoko:) mialem ten sam problem i niepotrzebnie zalozylem nowy temat:/ :P
ale pytanko mam.....
samo odczytanie pozycji kursora w calej animacji to formula "_root._xmouse" ?? ??
czy samo xmouse, ymouse? rozumiem ze pozycja y to ymouse?:P
pozdro ludzi madrych i pytanko jakiego jezyka trzeba sie uczyc zeby programowach pod Swish? to jest jakas pochodna od C#??
