php i zmienne z pliku swf |
stefcio
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 530 Skąd: wawa
Wysłany: Sob 29 Lip, 2006 17:00 php i zmienne z pliku swf
Chce zrobić wyniki gry.Z pliku swf są wysyłane dwie zmienne imie i ilość punktów.
chce zeby byly wyświetlane od największej do najmniejszej w pliku html.Wcześniej dopisywalem poprostu do pliku txt po przez plik php.
prosze o pomoc |
_________________ Stefan
Kliknij na przycisk Pomógł--jak ci pomogłem:)) |
^buber
Pomógł: 18 razy Wiek: 51 Dołączył: 29 Sty 2006 Posty: 116 Skąd: LOL
Wysłany: Nie 30 Lip, 2006 10:51
no i dopisuj dalej do pliku, sortowanie zrob przy wyswietlaniu wynikow sprawdz cos takiego
| Kod: |
$dane = file("data.txt");//plik z wynikami
$ilosc = count($dane);
if ($ilosc == 0)
echo 'Brak wyników.';
else {
for ($i=0; $i<$ilosc; $i++)
$linia = explode( "\t", $dane[$i]);//tab w pliku miedzy imieniem a pkt
$test[$i]['imie']=$linia[0];
$test[$i]['punkty']=$linia[1];
//funkcja z http://pl.php.net/array_multisort
function multi_sort($array, $akey)
function compare($a, $b)
global $key;
return strcmp($a[$key], $b[$key]);
usort($array, "compare");
return $array;
$test = multi_sort($test, $key = 'punkty');
for ($i=$ilosc-1; $i>=0; $i--)
echo $test[$i]['imie'].": ".$test[$i]['punkty']."<BR>";
stefcio
Wysłany: Nie 30 Lip, 2006 16:12
| wszystko pięknie ale wyniki dopisują sie jak popadine:(( |
^buber
Wysłany: Nie 30 Lip, 2006 17:05
nie wiem czy sprawdziles ten skrypt. wyniki obojetnie jak sie dopisuja. sa sortowane wtedy kiedy jest potrzeba czyli tu przy wyswietlaniu wynikow. czyli otwierajac twoj plik przez ten skypt w przegladarce zobaczysz posortowana liste (chyba ze jest tu jeszcze jakis zonk lub tez sobie z tym nie radzisz). swoja droga jezeli otrzymujesz tutaj posortowana tablice rownie dobrze mozesz ja zapisac do swojego pliku.
oo setny post |
