SWiSH Forum
Ładowany "SPRITE" |
lami [Usunięty]
Wysłany: Nie 16 Lip, 2006 10:27 Ładowany "SPRITE"
Witam ,mój problem jest taki :
chodzi o załadowanie DO "SPRITA" ,np. zdjęć,o różnych rozmiarach ,ale tak żeby po załadowaniu były w tym samym miejscu i w takim samym rozmiarze,nie mam pojęcia jak to zrobić,lu np. kolejnych stron ,podaję załącznik ,powiedzcie co jest nie tak ,z góry dzięki za pomoc ,pozdrawiam |
Wysłany: Nie 16 Lip, 2006 11:04
| lami napisał/a: | | w tym samym miejscu i w takim samym rozmiarze | jak tak to zrób je w tym samym rozmiarze, to byłoby najłatwiejsze, a jak nie to będziesz musiał ostro kombinować.
KOL i LOL wyglądaja mi tak jakby miały być ładowane do levelu a nie sprite'a. jeżeli twoje zdjęcia bedą tak wygladały to będzie jeszcze trudniej.
ps. jpg można ładować bezpośrednio do sprite'a bez przerabiania na swf |
lami [Usunięty]
Wysłany: Nie 16 Lip, 2006 11:11
| nie rozumiem "KOL i LOL wyglądaja mi tak jakby miały być ładowane do levelu a nie sprite'a" |
Wysłany: Nie 16 Lip, 2006 12:07
| bo są rozmiaru pliku głownego (1252X726). tak sie robi przy ładowaniu do określonego levelu. spróbuj |
lami [Usunięty]
Wysłany: Nie 16 Lip, 2006 12:31 hmm
| Hmm,sorrki ,ale naprawdę nie kumam ,chcę pliki *swf ładowac do sprite,i żeby ładowały się do rozmiarów,określonym w ty sprite |
Wysłany: Nie 16 Lip, 2006 12:43
zacznij od tego żeby plik swf ze zdjeciem miał wielkość zdjęcia (chodzi o szer.Xwys. w punktach).
ustaw w sprite, do którego bedziesz ładował anchor point na top left. jak juz to bedziesz miał to zauważysz że będą się ładowały się rozmiarach orginalnych. jedne większe drugie mniejsze.
żeby były takich samych rozmiarów:
a zrób je takimi wcześniej (polecam)
b albo zabawa ze skryptem - musisz powiększać lub pomniejszać procentowo sprite'a, do którego ładujesz (przy małych zdjęciach bedzie pixeloza)
jeżeli nie kumasz b to zrób a |
