Indexowanie i pozycja stron flash w wyszukiwarkach |
doqs
Wysłany: Czw 22 Cze, 2006 12:46 Indexowanie i pozycja stron flash w wyszukiwarkach
Witam wszystkich.
Zastanawiam się jaki jest sens tworzenia stron we flash-u. Z tego co wyczytałem większość wyszukiwarek (poza Google ale tylko lekko "liże" ten problem) nie indexuje stron, czyli praktycznie są one niewidoczne. Gdzieś na jednej ze stron znalazłem program do pozycjonoawania stron flash lecz oczywiście jest on płatny. Wpis w sekcji <meta> w linii index.html <noembet>..........</noembet> niestety również nie pomógł (oczywiście cała sekcja meta została odpowiedio napisana). Nasuwa się pytanie: Jeśli nie zostanie zindexowana to jaki jest sens tworzyć skoro nikt jej nie znajdzie?.
Może Wy znacie odpowiedź na to pytanie lub jesteście w stanie mi pomóc.
Z góry dziękuję z pozdrowieniami dla wszystkich
doqs
Zmieniłem tytuł --> maribt
| Ostatnio zmieniony przez roland Czw 17 Mar, 2011 07:00, w całości zmieniany 5 razy |
Wysłany: Czw 22 Cze, 2006 15:08
poczytaj o pozycjonowaniu stron.
no i uważaj na google i jego sandbox |
lord_Weiss
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 06 Lip 2005 Posty: 213 Skąd: Łodź
doqs
Wysłany: Czw 22 Cze, 2006 17:24
Hmmmm... nie takiej odpowidzi oczekiwałem ale należało mi się
Z innej beczki.
Czytałem sporo o pozycjonowaniu stron również na tym forum. jeden radzi aby swf umieścić w ramce o powiększeniu 100%, inny żeby dodać pilk tekstowy itp. Wyszło mi, że na 40 porad każda jest inna i każda jest doskonała. Samo umiesczanie linków prowadzących do strony to za mało niestety. Przyszedł mi do głowy taki pomysł aby index.html zrobić tylko w html, w <nofarmes> umieścić całą traść strony i dodać button do konkretnego już swf - a. Tylo czy to zadziała?? i tutaj proszę o poradę.
A i dziękuję za szybką reakcję. |
lord_Weiss
ohmin
Mistrz Kriss_kross
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 142 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: Pon 03 Lip, 2006 10:04 re
Animacja po eksporcie znajduje sie w pliku html'owskim, wejdź w niego i dopisz co potrzebne, czyli słowa kluczowe itd, to co potrzebne robotom
<html>
<meta name="author" content="tutaj TY">
<META NAME="Authoring_tool" CONTENT="program w którym to zrobiłeś">
<meta name="description" content="index">
<meta name="keywords" content="tutaj twoje słowa kluczowe, czyli wszystko o twojej stronie, tylko zwięźle">
</head>
<body bgcolor="#FB98A1">
<center>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0"
id="index" width="900" height="550">
<param name="movie" value="index.swf">
<param name="bgcolor" value="#FB98A1">
<param name="quality" value="high">
<param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
<embed type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
name="index" src="index.swf"
bgcolor="#FB98A1" quality="high"
swLiveConnect="true" allowScriptAccess="samedomain"
></embed>
</object>
</center>
</body>
</html>
Po eksporcie z swish'a on takie pierdoły wypisuje że trzeba je troszke zmienić |
_________________ "Kubuś Puchatek" powiedział kiedyś- myśl, myśl, myśl... |
Wysłany: Pon 03 Lip, 2006 11:35
nie wiem czy google patrzy jeszcze na keywords.
i czy iine wyszukiwarki to robią? |
Kamilian
Wiek: 45 Dołączył: 11 Lut 2006 Posty: 60 Skąd: Siedlce
plaster
Wysłany: Wto 04 Lip, 2006 21:06
w google nie bedzie problemu tylko zrób poprawne metatagi (chociaz google nie zwraca uwagi na keywords),
z netsprintem też nie powinno być problemu,
najgorzej jest z onetem, ja mam specjalnie po to uproszczoną wersje w html z linkiem w stopce strony..
i tak google to 90% rynku |
Wysłany: Wto 04 Lip, 2006 21:10
| plaster napisał/a: | | i tak google to 90% rynku | a yahoo!
myślałem że na świecie to fifty-fifty, ale nie wiem tego |
plaster
Wysłany: Sro 05 Lip, 2006 16:06
| nugatt napisał/a: | a yahoo!
miałem na myśli polske... a na świecie to bardzo możliwe też jakoś sie tym nie interesowałem za bardzo |
Kamilian
Wysłany: Czw 06 Lip, 2006 06:57
Moje WWW: http://tapeterium.pl |
| plaster napisał/a: | | w google nie bedzie problemu tylko zrób poprawne metatagi |
nie chodzi tyklo o metatagi, chodzi glownie o tresc strony. Podpowiem Wam ze trzeba to zrobic w ramach <body> TUTAJ </body> metatagi wpisujemy w ramach <head> TUTAJ </head> Oczywiscie tez sa bardzo ważne gdyz google bieze je np do opisu strony. Najlepiej zeby w miare czesto cos zmieniac w opisie google bardzo to lubi no i zlinkowac strone na innych stronach, katalogach itp. Wtedy ladnie sie pozycjonuje |
plaster
Wysłany: Czw 06 Lip, 2006 12:38
no nie dokonca sie zgodze, tzn fakt najwazniejszy jest content ale moja strona w sekcji body nie ma absolutnie zadnej treści jest tylko swf a bardzo ladnie wyswietla sie na pierwszych stronach na wiele fraz czyli jednak nie jest to konieczne... |
Kamilian
Wysłany: Pią 07 Lip, 2006 17:33
| plaster napisał/a: | | no nie dokonca sie zgodze, tzn fakt najwazniejszy jest content ale moja strona w sekcji body nie ma absolutnie zadnej treści jest tylko swf a bardzo ladnie wyswietla sie na pierwszych stronach na wiele fraz czyli jednak nie jest to konieczne... |
podaj adres strony i na jakie frazy? |
_________________ www.free4mobile.eu |
lord_Weiss
Wysłany: Pon 10 Lip, 2006 22:25
| nugatt napisał/a: | nie wiem czy google patrzy jeszcze na keywords.
W praktyce jedynie niektóre z najpopularniejszych wyszukiwarek uwzględniają zawartość metatogów podczas wyznaczania pozycji rankingowej danej strony. Niektóre wyszukiwarki wykorzystują wykorzystują metatagi jedynie podczas wyświetlania listy rankingowej, która została ułożona bez ich udziału. Pozostałe (w tym większość katalogów) w ogóle nie wykorzystuje metatagów. Mają one znaczenie raczej drugorzędne i służą przede wszystkim do wzbgacania informacji o znalezionych stronach na listach rankingoowych..,
Tak więc przekonanie, które jest bardzo rozpowszechnione, iż metatagi (m.in. keywords, description) jest jakimś cudownym sposobem na podniesienie naszej pozycji rankingowej w wyszukiwarkach jest mcno przesadzone... |
_________________ www.kolorowesale.q4.pl
www.motoryzacja.ovh.org |
maribt
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 23 Kwi 2005 Posty: 366 Skąd: Lublin
Wysłany: Pią 14 Lip, 2006 11:36
Co rozumiecie pod pojeciem indexsacja strony w google?
Zawartośc strony ma bardzo małe znaczenie przy indexacji natomiast bardzo duże przy pozycji. Sama indeksacja to umieszczenie twojej strony w rankingu google i do tego wystarczy jeden link do twojej domeny z jakiejśc stronki o PR>2 lub kilka ze słabszych domen. Jezeli chcesz aby Gugiel zaindexował Ci podstrony to zrób na głównej stronie pod flashem link do mapy strony i po sprawie.
Doqs nie stosuj ramek bo wtedy na pewno gugiel nie zaindeksuje podstron.
Jeżeli chcesz podwyższyć pozycje swojej strony w rankingu google to musisz zdobywać linki do swojej stronki ze słowem kluczowym w anchorze ale ja juz o tym pisałem na tym forum nie raz !
tu masz spis katalogów do którach mozesz dodać swoją stronę ( wybierz sortowanie po Page ranku i jedziesz po kolei) http://spis.mar.az.pl
[ Dodano: Pią 14 Lip, 2006 11:40 ]
jeszcze jedno:
Zrób porządne meta tagi ale nie wypisuj tam po 10 razy tego samego słowa ( raz wystarczy), w tytule podaj słowo kluczowe na które pozycjonujesz chociaz w guglu to juz ma małe znaczenie to w wp i onecie dalej to jest jedna z wazniejszych rzeczy.
Daj na górze strony nagłówek <h1>
Pamiętaj abyć nie ukrywał keywordsów na stronie w postaci komentarzy, div, tekst w kolorze tła bo gugiel to zobaczy i Cie ukara
[ Dodano: Sro 19 Lip, 2006 13:03 ]
Przyklejam ! |
_________________ http://www.bykom-stop.avx.pl |
lord_Weiss
maribt
Wysłany: Czw 11 Sty, 2007 20:13
znamy ale nie powiemy
Tak na poważnie to wybij sobie takie programy z głowy bo możesz sobie więcej szkód zrobić niż pożytku |
vers44
Wysłany: Wto 15 Maj, 2007 08:14 Indexowanie stron flash....
Jezeli moge sie wtracic na dodatek - duza czesc wyszukiwarek nie indeksuje juz na podstawie "keywords"... Ale zawsze mozna to jakos oszukac.
Np. Odpowiednie sformulowanie tytulu w <head> <title> - troche moze pomoc.
Next. Jesli znasz troche html (CSS) to przeciez w sekcji <body> mozesz np. (NA PRZYKLAD !) utworzyc sobie tekst mala czcionka o wielkosc 1px - w kolorze stapiajacym sie z tlem - ktore dla uzytkowanika i tak nie bedzie widoczne - a czesc wyszukiwarek na pewno takie informacje odczyta..... (to akurat mialoby zastapic <description>).........
Pozdrawiam. |
_________________ kNOWleDGe aBoVE All |
mielu
Pomógł: 131 razy Wiek: 49 Dołączył: 06 Kwi 2006 Posty: 1177 Skąd: Kraków
Wysłany: Wto 15 Maj, 2007 08:57
| Cytat: | | tekst mala czcionka o wielkosc 1px - w kolorze stapiajacym sie z tlem |
roboty google tego nie lubią i mogą sie zemścić czyli nie wracać do takiej strony |
Wysłany: Wto 15 Maj, 2007 12:34
| vers44 napisał/a: | | Jesli znasz troche html (CSS) to przeciez w sekcji <body> mozesz np. (NA PRZYKLAD !) utworzyc sobie tekst mala czcionka o wielkosc 1px - w kolorze stapiajacym sie z tlem - ktore dla uzytkowanika i tak nie bedzie widoczne - a czesc wyszukiwarek na pewno takie informacje odczyta..... (to akurat mialoby zastapic <description>)......... | takie patenty "pozycjonerskie" to były dobre na początku internetu. teraz nikt(tak myślałem) już tego nie robi, bo zwykle oznacza to śmierć dla witryny |
vers44
Wysłany: Wto 15 Maj, 2007 19:56 Nie calkiem...
No, nie calkiem macie racje. Od kilku lat prowadze jeden serwis - i ten "myk" dziala. Rowniez na Google. I jakos do dzisiaj ten serwis doskonale wyszukuje sie i na Google, WP, Interii, Yahoo... Ostatnio nawet na Onet-cie jest dobrze (z poczatku cos bylo nie tak). Really.
Moze manewr przestarzaly - ale grunt, ze dziala..... Pozdrawiam. |
Wysłany: Wto 15 Maj, 2007 21:32
| vers44 napisał/a: | | Od kilku lat prowadze jeden serwis | poka jaki |
vers44
Wysłany: Sro 16 Maj, 2007 06:28 Indeksowanie...
Wiec... To serwis jednej takiej - jakby rzadowej - firmy (ale zadne tam "gov"). Wiec tutaj na forum nie ma sie co chwalic... Czasami czlowiek pracuje w roznych miejscach.....
Tak na marginesie - w srodowisku informatykow od zawsze krazy formulka, ze czasami te najprostsze i wydawaloby sie przestarzale sposoby - sa wlasnie czestokroc najskuteczniejsze. I jedno jest pewne - przede wszystkim interesuje nas docelowy wynik konkretnych zabiegow.
Pozdrawiam. |
Wysłany: Sro 16 Maj, 2007 08:24
tia
| vers44 napisał/a: | | Wiec tutaj na forum nie ma sie co chwalic... |
