ruchomy obiekt po najechaniu myszką
lami
Wysłany: Sob 17 Cze, 2006 10:35   ruchomy obiekt po najechaniu myszką
Witam ,mam prośbę ,jak zrobić aby po najechaniu myszką na jakiś button,dany obiekt się poruszył,chodzi mi o przesuwane menu,np: zrobię SPRITE a wnim buttony,a po najechaniu myszką na button,SPRITE zacznie się przesówać,a po zjechaniu stanie w miejscu ,ale nie na początku tylko w miejscu w którym był ,w czsie opuszczenia myszką buttona,myślę że nie będziecie mieć większych problemów z tym ,ja sobie nie mogę z tym poradzić z góry dzięki ogromne
pzdrawiam
^romekrtk
Wysłany: Sob 17 Cze, 2006 11:43
nie wiem czy oto ci chodzilo.?
lami
Wysłany: Sob 17 Cze, 2006 12:11   prawie
dzięki serdeczne ,ale nie całkiem o to chodziło ,dokładnie chodzi o sroll sprite,w prawo lub w lewo ,po najechaniu cursorem na button
^romekrtk
Wysłany: Sob 17 Cze, 2006 16:08
no to moze to?
lami
Wysłany: Nie 18 Cze, 2006 08:41
Dokładnie ,o to chodziło,powiedz mi jeszcze jak ograniczyć przesówanie,tzn.żeby nie przesówał sie ciagle ,tylko np.od pierwszego "prostokątu",do ostatniego ?
stefcio
Wysłany: Nie 18 Cze, 2006 14:51
to sie robi tak:
Ostatni prostokąt jak będzie miał położenie na osi X 130 czyli będzie koło jednej ze strzałek to daje mu sie skrypt żeby położenie zmieniło sie na 137.
if (prostokat_x=140)   {
prostakat_x=137}
wartości sam dopasuj i do pierwszego na tej samej zasadzie
Stefan
^romekrtk
Wysłany: Nie 18 Cze, 2006 19:56
kurde ja estem ciemny z tych scryptow stefcio, mozesz dac na przykladzie jakims:D
stefcio
Wysłany: Nie 18 Cze, 2006 20:57   odp
Taki "myk" zrobilem w mojej grze zwarzywami:))
Masz obiekt nadajesz mu ruch( to wiesz jak sie robi??)
i w glownej scenie lub sprice dajesz skrypt:
onEnterFrame(includingFirstFrame) {
if (object._x=50 //czyli jeżeli obiekt znajduje sie na osi X na pozycji 50) {object._x=20// to położenie objectu na osi X równe jest 20 . taki teleport:D jak to można tak ująć}
Jak nadal nie rozumiesz moich tlumaczeń to zrobie przyklad
Stefan
^romekrtk
Wysłany: Nie 18 Cze, 2006 23:26   Re: odp
stefcio napisał/a:
lol milo:D no chyba wiem .. ja rozumiem to rozwiazanie ale tak ogolnie wiem co gdzie jak dziala tylko nie wiem zabardzo jak to zbudowac mozesz dac jakis przyklad:D
stefcio
Wysłany: Pon 19 Cze, 2006 13:22
oto to:))
Stefan
^romekrtk
Wysłany: Pon 19 Cze, 2006 22:07
niedziala link
stefcio
Wysłany: Wto 20 Cze, 2006 14:52
ja moge sciągac i mi dziala wszystko
Stefan
MBabelek
Wysłany: Wto 20 Cze, 2006 14:58
mnie działa :) - na FF
Nie dziękuj - wystarczy, że klikniesz na Pomógł
Ostatnio zmieniony przez MBabelek Wto 20 Cze, 2006 19:36, w całości zmieniany 1 raz
^romekrtk
Wysłany: Wto 20 Cze, 2006 19:32
u mnie w IE FF Operze niesciaga ani zaden program do sciagania tez :/ prosil bym na maila romekrtk@tlen.pl
