Podstawowe pytanie
Kuba
Wysłany: Pią 16 Cze, 2006 19:33   Podstawowe pytanie
Od dzisiaj dopiero zaczełem pracować ze Swishem (Mam wersje SWiSHmax) , nigdy wcześniej nie pracowałem z programami do flasha , mam bardzo podstawowe pytanie
jakiego kodu w htlmie mam użyć aby wstawić swoją animacje , dodatkowo zauważyłem , że jest ona zapisana z końcówką SWI a większość ma SWf
Korzystałem z jakiegoś kodu ale pojawia się puste białe pole ):-(
____________________________________________________________
Z tymi problemami poradziłem sobie sam , ale gdy wstawiam flasha na strone (narazie napis) to staje on się taki chropowaty a w animacji jest normalny :-
^romekrtk
Wysłany: Pią 16 Cze, 2006 22:06
Wstawia sie tylko SWF na strony wiec zeby swi zamienic na swf otwierasz plik swi ktory masz uruchamia sie swishmax wybierasz file Export> swf lub html+swf wybierajac to drugie program wygeneruje swf i html czyli w pliku html bedziesz mial komende jak wstawic swf na strone:) i to wszystko:) komenda zaczyna sie od
<object>
a konczy na
</object>
czyli proste a edytujesz tam oczywscie sciezke do pliku i rozmiary ale w tym sie polapiesz:) (chyba):P
stefcio
Wysłany: Pią 16 Cze, 2006 22:37
druga metoda to taka:
Masz strone html lub php niewzne..
w niej robisz <iframe src="plik.swf" border="0"></iframe>
A plik.swf to jest np baner umieszczasz go na serwerze i dajesz link w iframe:))
Proste:)
Stefan
