Kilka pytań..
newman
Wysłany: Czw 08 Cze, 2006 22:05   Kilka pytań..
Witam jestem nowy wiec prosze sie nie smiac z moich pytan... 8)
Wiec sciagnelem sobie SWISHmax'a i zaczalem robic jakies animacje.. i mam takie pytania:
1. w jaki sposob zrobic zeby tekst byl poziomy a nie pionowy?
2. jak zrobic zeby napis 'wjezdzal z lewej strony', poczym zatrzymywal sie na chwile na srodku i chowal sie odjezdzajac w prawa strone.. (lub jaki nazywaja sie takie efekty..)
3. jak zrobic zeby po kliknieciu na obrazek otworzyla mi sie strona (np. www.onet.pl)
W skrocie mowiac chce zrobic 'banner' na strone. :P
Z gory dziekuje.. :wink:
Gwiazdeczka
Wysłany: Czw 08 Cze, 2006 22:26
1) klikasz w T (Text) i klikasz na ekranie przytrzymując klawisz myszy i przeciągasz ją w prawo a nie w dół
2) po umieszczeniu na ekranie swojego rysunku (czy czegoś takiego) kliknij na niego prawym i przejrzyj sobie zakładkę Effect - tam wszystko jest
3) a to już musisz kombinować z buttonami i skryptami, przejrzyj sobie forum pewnie coś było na ten temat
pozdrawiam :mrgreen:
newman
Wysłany: Pią 09 Cze, 2006 23:22
Dzia :*
Pokombinuje z tym ;)
I jeszcze jedno pytanie:
Czemu jak zapisuje plik i najpierw zapisze mi projekt mojej animacji w formacie .swi a pozniej moja animacje w formacie .swf to na tym drugim pliku (.swf) litery sa do gory nogami ? ):-( :shock:
^romekrtk
Wysłany: Sob 10 Cze, 2006 00:13
2) effect>slide >in slide left to wjazd a zjazd out slide right
3) na outline klikasz scene w ktorej masz baner przechodzisz w zakladke script i wklejasz
on (press) {
    getURL("onet.pl","_top");
newman napisał/a:
masz nieorginalna wersje to dlatego. zly crack
newman
Wysłany: Sob 10 Cze, 2006 00:23
No to super.. <<CENZURA>>..
i jeszcze 1 problem :P :
Jak wybieram do tekstu efekt: Curl - Curl in i wciskam Play to mi wyskakuje takie coś..
http://img523.imageshack....mage=swi6jr.jpg
[ Dodano: Sob 10 Cze, 2006 00:42 ]
Aha i jeszcze chciałem dodać że jak zapisze to w pliku .swf już litery są normalne !hmm ale wszystko jest czarno-białe a ten efekt Curl-Curl in nie wygląda jak powinien wyglądać..
A co do tego żeby po kliknięciu na obrazek otwierało stronę to zrobiłem jak mi kazałeś ale nie działa :(
Tu jest ta animacja.. sciągijcie i zobaczcie o co mi chodzi.. :-
http://www.linktrade.pl/d...Wm0lDHc0uSQCnBP
<<CENZURA>> :roll: :evil:
Ostatnio zmieniony przez roland Pon 19 Cze, 2006 07:09, w całości zmieniany 1 raz
^romekrtk
Wysłany: Sob 10 Cze, 2006 10:26
ad.1 zamiast jpg daj link do swi bo mi tu wyglada ze cos nagmatwales a w swi bede widzial dokladnie
ad.2 odinstaluj swisha i zainstaluj ponownie.
newman
Wysłany: Sob 10 Cze, 2006 19:04
ehmm..?
Chyba są 2 linki.. jeden do screena z błędem a drugi do tej animacji .swi ?
Ale masz podam Ci jeszcze raz:
Animacja:
Błąd:
http://img523.imageshack.us/my.php?image=swi6jr.jpg
Strona wygenerowana w 0.25 sekundy. Zapytań do SQL: 15
