[HELP] Pewnie banalne - ale coś nowego...
Marcin-prv
Wysłany: Nie 04 Cze, 2006 15:14   [HELP] Pewnie banalne - ale coś nowego...
   Moje WWW: www.e-wyspa.pl
Buduję stronę w ten sposób, że każdy dział jest w nowej scenie, ale pojawił się problem...
Czy jest możliwe, że będąc w Scenie_1 i słuchając muzyki z playera (strumieniowe przesyłanie) po przejściu do Scena_2 muzyka dalej będzie leciała? (obecnie plater się uruchamia od nowa).
Jeżeli nie, to będę musiał wszystko przebudować i utworzyć na pojedyńczej scenie :(
www.e-wyspa.pl
^buber
Wysłany: Nie 04 Cze, 2006 15:54
nom zakladajac ze muzyka rusza po odpaleniu swf'a w scenie pierwszej tworzymy obiekt dzwiekowy i odpalamy
onLoad () {
if (obiektDzwiekowy == undefined) {
obiektDzwiekowy=new Sound();
obiektDzwiekowy.loadSound("nazwa_pliku");
_root.obiektDzwiekowy.start(0,1000);
no i bedzie leciec niezaleznie od sceny ktora masz czyli muze odpalasz tylko na 1 scenie. wychodzi na to ze masz start() w kazdej albo tworzysz obiekt za kazdym razem o ile w ogole w ten sposob odpalasz muze. wiec musisz napisac jak to wyglada u ciebie albo sprobowac uzyc powyzszego skryptu
Marcin-prv
Wysłany: Nie 04 Cze, 2006 16:39
Obecnie posiadam shape Player:
onFrame (1) {
    nextTrack = "track1.swf";
    prevTrack = "track3.swf";
onFrame (2) {
    audio.loadMovie(nextTrack);
onFrame (3) {
    nextTrack = "track2.swf";
onFrame (185) {
    stop();
www.e-wyspa.pl
^buber
Wysłany: Sro 07 Cze, 2006 15:47
no ten kod to nie do konca od tego, rozwiazales jakos ten problem? jak nie to zapodaj jak mozesz na priva swoj projekcik z 2 scenkami pustymi i samym plejerem o ile jeszcze nie ominales tego zonka. cu
erbe
Wysłany: Sro 07 Cze, 2006 17:27
Na priva? To się chyba trochę mija z ideą forum.
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 13
