Jak i czy da sie zrobic taki efekt
criteria
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 18:49   Jak i czy da sie zrobic taki efekt
Otóż : Mam prostokąt który jest pionowy wzdłuż dłuższej osi, a chcę żeby idąc w prawy górny róg ekranu przestawał się tak że gdy dojdzie do końca bedzie w pozycji leżącej ....
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 18:56
daj 'efekt' move i w nim poustawiaj ruch i obrót
tomekf /// swishmaxxx
criteria
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 20:16   next question
Ok thnx o to chodziło, mam jeszcze jedno pytanie czy jest też taka opcja za pomocą którą bede mógł zmieniać kształty wstawionych obrazów np mam kwadrat który zamieni się w kółko lub cokolwiek innego wraz ze zmianami kolorów itp ??
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 20:20
zmiany kolorów są w 'move'
a zmiany kształtu to albo:
1. klatka po klatce.
2. albo skrypt. gdzieś tu był na forum
criteria
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 20:29
kolory w move juz załatwione, a klatka po klatce bedzie ''skakac''pozatym dokładnie chodzi mi o to że po wejściu na strone z małego kwardacika powstanie całe menu i klatka po klatce to będzie ddddduuuużo pracy ... chyba że to będzie jedyne wyjście . jeszcze jedno.. nie moge znaleźć miejsca w którym dodam obraz jako background.
lord_Weiss
Wysłany: Sro 31 Maj, 2006 20:53
criteria napisał/a:
poprostu dajesz obraz jako sprite w tle - niestety takiej opcji o której piszesz nie ma.
Ewentualnie możesz stworzyć Shape`a, kliknąć na Clipped Image i zaimportować interesujący CIę obraz ...
www.kolorowesale.q4.pl
www.motoryzacja.ovh.org
