Przesunięty przez: roland
Czw 25 Maj, 2006 08:57
Jak wstawić animację SWF do PowerPoint-a
sydar
Wysłany: Sro 24 Maj, 2006 18:24   Jak wstawić animację SWF do PowerPoint-a
witam
Czy ktos wie jak do programu power point wstawic plik swf. udalo mi sie tylko wstawic pliczek avi :wink: a zalezy mi na tym zeby to byl swf
Ostatnio zmieniony przez roland Czw 25 Maj, 2006 08:57, w całości zmieniany 1 raz
Site Admin
Roland Zimek
Wersja SWiSH: Max4
Wysłany: Czw 25 Maj, 2006 08:51
Aby odtwarzać plik programu flash w prezentacji, wykonaj następujące czynności:
    • W menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Przybornik formantów.
    • W Przyborniku formantów kliknij przycisk Więcej formantów (przycisk z ikoną młotka i klucza).
    • Przewiń listę w dół i kliknij pozycję Obiekt Shockwave Flash Object, a następnie narysuj formant, przeciągając wskaźnik myszy na slajdzie. Jeśli zachodzi konieczność dopasowania rozmiaru formantu do rozmiaru animacji, można to zrobić, przeciągając uchwyty zmiany rozmiaru.
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt Shockwave Flash Object, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
    • Na karcie Alfabetycznie kliknij właściwość Film.
    • W kolumnie wartości (pusta komórka obok komórki Film) wpisz pełną ścieżkę do pliku programu flash, który chcesz odtwarzać (razem z nazwą, na przykład C\:Moje dokumenty\MójPlik.swf) lub adres URL pliku.
    • Aby ustawić opcje dotyczące sposobu odtwarzania animacji, wykonaj następujące czynności, a następnie zamknij okno dialogowe Właściwości:
    • Upewnij się, że właściwość Odtwarzanie ma wartość Prawda. Przy takim ustawieniu plik jest odtwarzany automatycznie po wyświetleniu slajdu. Jeśli plik programu flash zawiera wbudowany formant Rozpocznij/Przewiń, właściwość Odtwarzanie może być ustawiona na Fałsz.
    • Jeśli nie chcesz, aby animacja była odtwarzana cyklicznie, ustaw właściwość Pętla na Fałsz (kliknij komórkę, aby pojawiła się strzałka w dół, kliknij tę strzałkę i wybierz ustawienie Fałsz).
    • Aby osadzić plik programu flash, a tym samym móc uruchamiać tę prezentację na innych komputerach, ustaw właściwość OsadźFilm jako Prawda. (Aby jednak plik programu flash mógł być uruchamiany na komputerze, na którym będzie uruchamiana prezentacja, należy zarejestrować formant obiektu Shockwave Flash Object.)
