scrollowanie a płynność animacji
Rendfall
Wysłany: Sro 10 Maj, 2006 11:32   scrollowanie a płynność animacji
Było już wiele tematów opisujących metody scrollowania tekstu. Poczytałem, zrobiłem i co zobaczyłem? Przy długim tekście mocno haczy, animacja buttonów przewijania jest tragiczna. Czy ktoś może wie jak to z optymalizować? Czy trzeba zrezygnować z maskowania i robić improtowany tekst z pliku TXT?
Wysłany: Sro 10 Maj, 2006 12:58
Rendfall napisał/a:
nie wiem czy to pomoże
tomekf /// swishmaxxx
stefcio
Wysłany: Sro 10 Maj, 2006 13:17   odp
są też inne zalety importowania pliku txt np to ,że jak chce się coś zmienić to wystarczy zmienić plik txt i plik swf ( albo inny format) ma mniejsze rozmiear moze nie duzo ale zawsze cos:))
Stefan
^romekrtk
Wysłany: Sro 10 Maj, 2006 17:43
jak wklejasz dlugi tekst bezposrednio do programu to potem tragicznie sie muli lepsze sa importy z txt,, a przyklady tego są na tym forum i stronach poswieconych temu programowi wystaczy dobrze poszukac.
Rendfall
Wysłany: Sro 10 Maj, 2006 18:08
Dzięki :) zatem aport... znaczy improtuje :P
