SWiSH Forum
Skrypt czy target self ? |
qncept
Ekspert Grafik komputerowy.
Pomógł: 4 razy Wiek: 91 Dołączył: 04 Kwi 2006 Posty: 275 Skąd: Z kątowni
Wysłany: Czw 04 Maj, 2006 18:41 Skrypt czy target self ?
Mam pytanko podzieliłem cały plik Swf na podstrony ( także Swf ) i tu zaczyna się dylemat jak zrobić, żeby te wszystkie podstrony ładowały się na jednej stronie - index.html ?
Czy jest jakiś skypt do tego czy też wystarczy do buttonów dodać get url target self.
Muszę tak zrobić, ponieważ ten plik nie jest taki lekki i ładowal by się masę czasu a mi chodzi o funkcjonalość |
_________________ Pozdrawiam Wszystkich ...
... et bon Courage et Toujours en Avant
____________________________________-
moje projekty :
http://www.qncept.ovh.org
http://www.qncept.ovh.org/qndesign.html |
stefcio
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 530 Skąd: wawa
Wysłany: Czw 04 Maj, 2006 18:44 odp
1) zasada to ograniczaj barwne grafiki , jak jest jakaś mała to kompresuj bezlitośnie:)
a najlepiej to get url albo mojsprite.lodmovie (adres.swf)
to jest chyba naj sposób:) |
_________________ Stefan
Kliknij na przycisk Pomógł--jak ci pomogłem:)) |
qncept
Wysłany: Pią 05 Maj, 2006 11:18
Toć ja optymalizuję wszystko na glanc, żeby było lekkie i zwiewne ale wszystkiego się nie da bo to jak prosiakowi dać żreć i zeby nie przytyl Wiesz, ze nie pomyślałem o tych wspomnianych przez Ciebie opcjach - dzięki i spróbuję w ten sposób |
moje projekty :
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
