dziwne zachowanie dźwięku
semir444
Wysłany: Pon 01 Maj, 2006 15:36   dziwne zachowanie dźwięku
Witam mam taki problem że :
Zrobilem stronę w flashu-dodałem dźwięk (loop) który włącza się (on frame 1)
I dalem loop na 65535 razy czyli maxymalnie.
Wszystko idzie spoko i dobrze do póki się nie kończy flash załadowywać-wgra się cała stronka -wszystkie elementy i w miejscu gdzie kończy się flash (on 320 frame) to dźwięk mi automatycznie staje-tak jakby wręcz się urywa.
Kiedy poruszam myszką na stronie dźwięk na sekundę lub może dwie znowu się włącza ale kiedy przestanę ruszać myszką znowu staje.
W swish max na podglądzie wszystko chodzi jak trzeba ale jak oglądam efekt pracy w przeglądarce to sprawa wygląda tak jak ją opisałem.
Powiedzcie mi co może byc źle ?
^buber
Wysłany: Wto 02 Maj, 2006 15:21
hej
a mozesz przekleic kod od obiektu dzwiekowego ? czy jak go tam uruchamiasz (wyglada jakby byl na timeline dodany)? a najlepiej jakbys zalaczyl jakis pliczek swi
cu
stefcio
Wysłany: Czw 04 Maj, 2006 20:33
zrob ten dzwięk w sprite i daj loop w sprite i bendzie ok:))
Stefan
