Strona w swish
matyskiewicz
Wysłany: Czw 30 Mar, 2006 14:44   Strona w swish
Witam serdecznie. Mam pytanie, chciałbym zrobić strone w swishu o stały niezmiennych wymiarach. Problem pojawia się dopiero kiedy chcę użyć php. A dokładniej chciałbym aby zawartością działów były właczoe pliki *.php właczane w jekies pole o starych wymiarach i suwakach - wdół strony i góre. Miałoby to funkcjonować jak w htmlu pływająca ramka. Obok znajdowałoby się menu, które zmieniałoby zawartość tego okna. Powiem szczerze. Jestem zielony, nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Prosiłbym o wprowadzenie, lub przygotowanie kawałów lub całości kodu. Za pomoc serecznie dziękuje
stefcio
Wysłany: Czw 30 Mar, 2006 16:50   odp
T zego co zrozumiałem to nie musisz używać php tu daje przykład
W miejscu adresu jakiś tam podalem wpisz lokalizacje pliku
[ Dodano: Pią 31 Mar, 2006 14:12 ]
O to chodzilo?? pomoglem:??
Stefan
matyskiewicz
Wysłany: Pią 31 Mar, 2006 21:30
Problem niestety nie został roztrzygnięty
- z tego co widze bede miał problemy by wyslac maila, przeczytac newsy z php
- brak scrola
stefcio
Wysłany: Pią 31 Mar, 2006 21:40   odp
brak scrolla to nic trudnego do zrobienia a o mailach poczytaj na forum
scroll:
1)masz pole txt. Musi być dynamic
2) nazywasz je np poletxt i zaznaczasz target
3) robisz 2 przyciski
4) jednemu dajesz
on (press){
poletxt._scroll-=1
5) drugiemu:
on (press){
poletxt._scroll+=1
6)chyba o niczym nie zapomniałem:D
7)mogło mi sie pomieszać z + i - wienc jak nie będzie działać to zamień
Stefan
matyskiewicz
Wysłany: Pią 31 Mar, 2006 21:44
ale własnie chodzi mi by całość (php) odbywała sie na plikach a nie na animacji. Jeśli uda mi się wykonać projekt nie zapomnę o kliknięciu w pomoc.
stefcio
Wysłany: Pią 31 Mar, 2006 22:07   odp
tu daje plik Pana rolanda
Stefan
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 15
