ladowanie procentowe
^romekrtk
Wysłany: Nie 26 Mar, 2006 21:16   ladowanie procentowe
chodzi mi o zwykle ladowanie procentowe z paskiem i wyswietlonumi procentami zaladowania ale chcial bym zeby procenty poryszaly sie rowno z paskiem postepu tak jak na obrazku
Wysłany: Nie 26 Mar, 2006 22:43
have no fear - nugatt's here :D
(w załączniku jest przykład, że działa)
kreske sobie dorób
100 to punkt w którym znajduje się tekst na początku i dodajemy do tego % załadowania mnożony przez odpowiednią liczbę (u mnie 2 bo pasek preloadera ma 200)
można też zmienić skrypt na taki w pełni automatyczny
onFrame (1) {
    f = bytesloaded._x
onFrame (2,afterPlacedObjectEvents) {
    b = _root.getPercentLoaded() add "%";
    preloader.loadbar._xscale = _root.getPercentLoaded();
    bytesloaded._x = f + preloader.loadbar._width;
    if (_root.getPercentLoaded() >= 100) {
        gotoSceneAndPlay("precaching",4);
onFrame (3,afterPlacedObjectEvents) {
    prevFrameAndPlay();
onFrame (25) {
    gotoSceneAndPlay("Scene_2",1);
tomekf /// swishmaxxx
Rendfall
Wysłany: Sro 05 Kwi, 2006 21:25
Zrobiłem to w taki sposób:
onFrame (1) {
    loaded = _root.getBytesLoaded();
    total = _root.getBytesTotal();
    progress = int(loaded/total*100) + "%";
    if (loaded>= total) {
        gotoSceneAndPlay("menu",3);
    loadbar._xscale = progress;
onFrame (2) {
    gotoSceneAndPlay("menu",1);
progress: zmienna dynamiczna tekstowa (bez targeta)
loadbar: nazwa prostokąta-paska (również bez targeta)
wywala mi
ERROR: Cannot find variable or function 'loadbar' in statement:
menu::onFrame (1)::loadbar._xscale = progress
Referenced from: "_root"
Jak zaznaczę targety to mam:
ERROR: Cannot use 'progress' as a variable, associated variable or text object name because it is the name of another object in statement:
menu::onFrame (1)::progress = int(loaded/total*100) + "%"
próbowałem wszystkiego co mi przyszło na myśl, i nie umiem sobie poradzić z tym paskiem
Wysłany: Sro 05 Kwi, 2006 22:18
może ten procent(%) w zmiennej progress, która jest skoplikowana i odpowiada
Rendfall
Wysłany: Pią 07 Kwi, 2006 19:14
nie dokońca Cię zrozumiałem :/ hmmm Możesz innymi słowy? Tak btw to od tego mieszania totalnie skopało mi się zliczanie i procenty zlicza dopiero od ok 73%... :/ ble
Wysłany: Pią 07 Kwi, 2006 19:27
masz zmienna 'progress'
u ciebie jest ona sumą liczby i znaku procenta, a potem uzywasz tej zmiennej, żeby określić długość 'loadbar' - wydaje mi się że ten % przeszkadza. Wykorzystujesz gdzieś jeszcze te zmienne 'loaded' i 'total'? jak nie to mógłbyś całość zapisać jako
onFrame (1) {
    progress = _root.getPercentLoaded() add "%";
onFrame (2) {
'progress' tylko do wyświetlania w polu tekstowym postępu
Rendfall
Wysłany: Sob 08 Kwi, 2006 18:55
bez procenta też nie chodzi... ten kod co podałeś także :/ powiedz jeszcze jak targety poustawiać bo nie kumam ich za bardzo (raz mi każdą a raz nie... czarna magia dla mnie jeszcze :P )... eh pogubiłem się w tym skrypcie
Wysłany: Sob 08 Kwi, 2006 19:35
loadbar ma mieć target
po prostu pobierz mój załączik i będzie dobrze. popatrz jak jest w nim
