Efekt pisania :-) POMOCY :-)
domvice
Wysłany: Pon 20 Mar, 2006 21:38   Efekt pisania :-) POMOCY :-)
   Moje WWW: www.domvice.republika.pl
Witam.Ma może ktoś taki efek do smax że wygląda jak by sie pisalo np na kompie juz tłumacze ze piszemy sobie np w notatnikiu to idzie litreka po literece i tworzymy jakis tam tekst i jak piszemy do po prawej stronie jest taka migajaca kreska (KURSOR) pozdro for all :-P
domvice(R)
^galechus
Wysłany: Pon 20 Mar, 2006 21:57
domvice, a czy sprawdzaleś jakie są efekty w :swishmax ?? ?? ??
a efekt to add effect/appear into position/typewriter.
:wink:
domvice
Wysłany: Wto 21 Mar, 2006 12:04
galechus napisał/a:
:wink:
Ok wszytsko ok ale chyba mi sie cos powalilo z efektami bo jak ustawie ten efekt to jest tak ze nic nie ma a nagle sie pokaze a to chyba nie o to chodziło .Może mi ktośporadzić co z tym zrobić ?
domvice(R)
^galechus
Wysłany: Wto 21 Mar, 2006 12:26
...może opisać dokładnie jaki masz problem.
:wink:
domvice
Wysłany: Wto 21 Mar, 2006 13:27
To tak wklejam sobie tekst do swishmaxa i daje ten efekt 'effects/Appear into position/Typewriter.sfx i powinny sie pisac literki bo taki podobno jest ten efekt a u mnie jak dam play to nic nie ma i gdzies po sekundzie dopiero wskoczy tekst i zadnego efektu literek nie mam :-( i to nie tylko jest z tym efektem :-( pozdro
domvice(R)
^galechus
Wysłany: Wto 21 Mar, 2006 13:58
a używasz orginalnego :swishmax ??
:wink:
domvice
Wysłany: Wto 21 Mar, 2006 14:07
raczej nie a przez to może być ten problem ??
domvice(R)
^galechus
Wysłany: Wto 21 Mar, 2006 14:15
...a może być przez to, kiedyś też miałem takie problemy, nie które efekty mi nie chodziły tak powinny, ale kupiłem sobie orginał i wszystko gra :-D= Jak jestes studentem albo uczniem kup sobie :swishmax orginalnego. WARTO
:wink:
MBabelek
Wysłany: Czw 23 Mar, 2006 12:20
zmien kolor literek na inny niz tlo :wink:
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 13
