konwertowanie shape do sprite - czy tak się da?
grave
Wysłany: Czw 02 Mar, 2006 15:57   konwertowanie shape do sprite - czy tak się da?
   Moje WWW: http://www.drafting.pl
Witam.
Chiałem zapytać szanownych kolegów czy można skonwertować shape do sprita, tak aby moża później w jakiś sposób zmieniać kształty tego sprita.
A teraz może bardziej obrazowo:
Mając shape (np. strzałka) mogę dodać obramowanie, które przylega ściśle do brzegów narysowanej figury, niestety po konwersji do sprita zaznaczenie robi mi się zwykłym prostokątem i mogę co najwyżej zwiększać lub zmiejszać jego wielkość, ewentualnie pochylać.
Czy jest możliwość większej ingerencji w kształt takiego sprita?? Czy np. strzałka konwertowana do sprita może nadal zostać strzałką czy musi być prostokątem??
erbe
Wysłany: Czw 02 Mar, 2006 17:04   Re: konwertowanie shape do sprite - czy tak się da?
grave napisał/a:
...Czy jest możliwość większej ingerencji w kształt takiego sprita?? Czy np. strzałka konwertowana do sprita może nadal zostać strzałką czy musi być prostokątem??
to se raczej ne da ;) ale moze zamiast konwersji sprobouj poprostu zgrupowac shape w sprite. wtedy bedziesz mogl edytowac zawartosc bez problemu.
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
grave
Wysłany: Pią 03 Mar, 2006 16:33
erbe napisał/a:
to se raczej ne da
No jakoś sobie poradziłem, trzeba było trochę pomaskować niedociągnięcia za pomocą shapes. Chodziło mi o wstawienie krótkiego filmu wyświetlanego w sprite, ale obraz musiał być troszkę pod kątem. Efekt widoczny tutaj: http://www.szpital.rybnik.pl/dzialalnosc.html
Pozdrawiam =:-|
