buttony nie fade'uja po najechaniu na nie :(
JoyMachine
Wysłany: Sob 18 Lut, 2006 08:25   buttony nie fade'uja po najechaniu na nie :(
Mam buttony z prostym ruchem po najechaniu. Po pewnym czasie mają znikać i znikają, ale nie gdy na nie najadę myszką i odpali się kawalek skryptu do ich ruchu. Czyli normalnie sobie wszystko dziala, buttony si epojawiaja, a potem znikają, ale gdy na nie najadę myszka to juz nie znikną potem. Problem zapewne banalany a ja nie moge znalezc o co biega :( Na forum tez nie znalazlem podobnego problemu.
Nie lubię całych stron we flashu :P Chyba, ze nie bierze się za nie amator...
erbe
Wysłany: Sob 18 Lut, 2006 10:32
gdzie twoj swi?
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
JoyMachine
Wysłany: Sob 18 Lut, 2006 11:32   no tak zapomniaelm
ze wypadaloby dac linka:
http://www.dekop.com.pl/grafika/animacja1.swf
Sa tam 2 takie buttony (te na ktore wskazuje strzalka)
Teraz zauwazylem ze jeszcze cos sie kopie: rollover takze "przeszkadza" w pojawianiu sie buttonow :(
erbe
Wysłany: Sob 18 Lut, 2006 14:44
sprobuj zamiast buttonow dac sprite'y. nie wiem jak tam masz to zrobione bo wciaz nie widze swi.
erbe
JoyMachine
Wysłany: Sob 18 Lut, 2006 17:04   hmm
zamienilem na srite'a i dziala, ale znowu ten sprite sie pokazuje kiedy chce... pogrzebalem w opcjach i nic :(
http://www.dekop.com.pl/grafika/animacja1.swi - swi jeszcze zanim zamienilem badziewie na sprite'a.
MBabelek
Wysłany: Sob 18 Lut, 2006 21:57
a "remove" na buttionie, jak animacja przechodzi do 2 etapu ?
JoyMachine
Wysłany: Sob 18 Lut, 2006 23:10
remove tzn? Mam go po prostu usunac? Cala animacja jest na jednej scenie.
erbe
Wysłany: Nie 19 Lut, 2006 07:45   Re: hmm
JoyMachine napisał/a:
cos chyba jednak nie tak zamieniales te sprity bo u mnie smiga ;)
http://www.erbe.host.sk/animacja1.swf
http://www.erbe.host.sk/animacja1.zip
PS do adminów. max rozmiar pliku jaki mozna załączyc moglby byc troche wiekszy ;)
erbe
