Grafika wektorowa
MIA
Wysłany: Sro 15 Lut, 2006 20:57   Grafika wektorowa
mam problem ,robie w corelu grafiki wektorowe,jak wstawiam je jako WMF do swisha to mi sie zaczyna zacinac i nienadaza...jest to wina sprzetu czy czegos innego.
grafiki zapisane jako png hulaja ,ale jest straszna pixeloza....
SPIDER
Specjalista
Wysłany: Sro 15 Lut, 2006 21:16
   Moje WWW: www.kniec.pl
a próbowalas skopiowac z corela wektory i bezposrednio wkleic do swisha ?
...da sie .
moga potem w swishu wygladac na troche krzywe ,ale przy podgladzie we flash player juz sa dobre.
"Jeśli myślisz,że jesteś zbyt mały by coś zmienić ,spróbuj zasnąć z komarem latającym nad uchem"
erbe
Wysłany: Sro 15 Lut, 2006 21:35
SPIDER napisał/a:
...da sie .
zgadza się.
SPIDER napisał/a:
ano nie za bardzo. mam corel 11 i niestety po skopiowaniu zarowno w swishu jak i w playerze wygląda to zdziebko pokrzywione.
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
SPIDER
Specjalista
Wysłany: Sro 15 Lut, 2006 21:56
a rozmiar dopasowujesz w swishu czy corelu?
erbe
Wysłany: Czw 16 Lut, 2006 13:43
w corleu. po skopiowaniu jest 'kino'.
erbe
MIA
Wysłany: Czw 16 Lut, 2006 14:28
a jezeli importuje grafiki WMF do swisha to jak zrobic ,zeby przy wklejeniu sie niezospadaly na kawalki bo niemoge pozniej calego rysunku pomniejszyc.Tylko tez zeby grafika niebyla zupelnie scalona bo wtedy niemoge animowac poszczegolnych elementów.....no zwariowac idzie
erbe
Wysłany: Czw 16 Lut, 2006 15:18
MIA napisał/a:
zgupowac w sprite i wtedy zmieniac rozmiar ;)
erbe
tofik
Wysłany: Pią 03 Mar, 2006 21:46
masz corela 11 zrób grafę wektorową daj export bezpośrednio do swf corel 11 exportuje do swf .... otwierasz w swishu rozgrupowujesz i robisz co chcesz z każdą kreską .... tyko uważaj żebyś nie wysłał za dużo obiektów bo swish się zamuli... do corela 9 potrzebna jest wtyczka do exportu swf a 11 ma ją w pakecie ...
i po problemie....
pozdro Tofik
