Efekt podświetlania
jagon
Wysłany: Sro 01 Lut, 2006 21:42   Efekt podświetlania
witam Was panowie mam Swishmax, mam pewien problem. Niestety nie znam sie na tyle na swishu, żeby samemu to zrobić:( czy możecie mi powiedzieć jak zrobić, żeby po najechaniu myszką na obrazek, na tym obrazku pojawiał się inny (chcę zrobić coś w stylu efektu podświetlania) prosze o pomoc...
SPIDER
Specjalista
Wysłany: Sro 01 Lut, 2006 22:23
   Moje WWW: www.kniec.pl
nałóż na siebie dwa osobne Sprajty kazdy z innym obrazkiem,ten "podswietlony" daj pod spod.
Na timeline sprajta ,ktory jest na wierzchu 3 akcje :
onFrame(1){
stop();
onFrame(2){
stop();
on(rollover){
gotoAndStop(2);
obrazek:
klatka 1-sza: Place
klatka 2-ga: Remove
sprajt pod spodem bez zadnych akcji i kodu
jak to działa :
po najechaniu na obrazek ktory masz w Sprite 1 przechodzi on dzieki on(rollover) do klatki 2 ...a w klatce drugiej obrazek ma wlasciwosc remove - czyli znika - czyli odslania nam sie Sprite ktory byl podspodem - czyli to jest to co chcielismy uzyskac.
to chyba najprostrzy sposob.
"Jeśli myślisz,że jesteś zbyt mały by coś zmienić ,spróbuj zasnąć z komarem latającym nad uchem"
schamann
Wysłany: Pią 03 Lut, 2006 10:29
Albo jeszcze prosciej zaminic obrazek na button i podlozyc drugi obrazek na over state zamiast tego pierwszego.
erbe
Wysłany: Pią 03 Lut, 2006 11:02
schamann napisał/a:
hmmm ja jednak twierdzę, że pomysł ze sprite'ami jest najbardziej skuteczny. Buttony czasem coś psują.
erbe
http://www.d-t-h.prv.pl
SPIDER
Specjalista
Wysłany: Pią 03 Lut, 2006 20:15
z Buttonem oczywiscie prościej i łatwiej ,tylko ze prosil o podmienianie obrazka jako takie a nie przycisk dlatego zaczalem o sprite'ach .
Z tego co ja zauwazylem buttony psuja np czcionki pixelowe, wspolrzedne przy grupowaniu "jako button" sie zmieniaja i robi sie syf,potem trzeba poprawiac.
