Jak zrobić prostą GRĘ w flash? |
Arus
Wysłany: Pon 16 Sty, 2006 18:19 Jak zrobić prostą GRĘ w flash?
| Jak zrobić prostą GRĘ (np. zbijankę jakąś) w flash dokładnie w swish? |
^galechus
Pomógł: 16 razy Dołączył: 05 Lip 2005 Posty: 248 Skąd: Trzcianka
Arus
Wysłany: Wto 17 Sty, 2006 11:35
| Dzięki , ale to jest proste do zrobienia w swis? Chyba se niepoardze z skryptami bo nie kumam jeszcze tego zabardzo! |
grave
Arus
Wysłany: Wto 17 Sty, 2006 19:05
| No niby jest krok po kroku ale ja mam problemy z angielskim i nie wiem dokładnie jak utworzyć skrypty itp. , kąbinuje i nic mi nie wychodzi Ale spoko dzięki za wsparcie |
^galechus
Wysłany: Sro 18 Sty, 2006 13:10
Arus, polecam zabrac sie podstawy AS, a później za jakieś skąplikowane funkcje jakie są w tej grze.
Arus
Wysłany: Sro 18 Sty, 2006 19:52
OK Spoko Ale ta gra jest mi potrzebna bardzo Poradz coś ! |
^galechus
Wysłany: Sro 18 Sty, 2006 21:34
pytaj o co chcez, postaram się pomóc
Arus
Wysłany: Pią 20 Sty, 2006 13:00
| Znaczy tak jak jest tam opisane krok po kroku nie kumam pierwszych krokow? i co ze scryptami normalnie je kopiować czy coś ? |
^galechus
Wysłany: Pią 20 Sty, 2006 22:47
Arus, nie wiem czego Ty tam nierozumiesz. A co do skryptów do wystarczy, że skopiujesz, chyba, że chceż wpisywać ręcznie.:D
Arus
Wysłany: Sob 21 Sty, 2006 18:59
Dokładnie nie kumam tego
- ball :: A circle with the name "ball" and must be targeted. (Check the Target box)
- left :: A line on the left called "left" and must be targeted.
- right :: A line on the right called "right" and must be targeted.
- top :: A line on the top called "top" and must be targeted.
- bottom :: A line on the bottom called "bottom" and must be targeted.
- user_pal :: A rectangle positionned in the middle (vertically) of "bottom", called "user_pal" and must be targeted.
- top_pal :: A rectangle positionned in the middle (vertically) of "top", called "top_pal" and must be targeted.
Wiem jak narysowac te wszystkie elementy ale nie wiem co dalej |
^galechus
Wysłany: Nie 22 Sty, 2006 11:20
to jest zwykłe tłumaczenie na polski: czyli piłka:: koło o nazwie "ball" i musi być otargetowany ( chyba tak to można przetłumaczyć) to jest taka opcja na obiekcie która musi być zaznaczona ptaszkiem, opcja TARGET, zaraz przy nazwie obiektu masz tą opcję...
...a tak w ogóle to naprawdę bym się zabrał na Twoim miejscu za coś łatwiejszego, a nie za gry:D
Arus
Wysłany: Wto 24 Sty, 2006 20:25
| Wielkie dzikęki za rady i porady. Moze i to dobrze zebym pobrobowal czegos prostego. Tylko wiesz ja to mialem na zaliczenie:). Pozdro |
