Emdesign |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: Czw 05 Sty, 2006 13:08 Emdesign
Nagłówek zrobiony w Swish-u. Serwis w trakcie realizacji
Enter
Pozdr... |
| Ostatnio zmieniony przez Mariusz Czw 12 Sty, 2006 02:02, w całości zmieniany 1 raz |
^galechus
Pomógł: 16 razy Dołączył: 05 Lip 2005 Posty: 248 Skąd: Trzcianka
Wysłany: Czw 05 Sty, 2006 22:11
noo...,Mariusz zapowiada się nieźle, czekam końca
"Czysta strona" - lubię takie stronki:)
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: Wto 10 Sty, 2006 00:21
Mam nadzieje ze koniec nastąpi niebawem
Pozdr |
JuRgEn
Pomógł: 6 razy Wiek: 37 Dołączył: 12 Kwi 2005 Posty: 395 Skąd: Katowice
Wysłany: Sro 11 Sty, 2006 11:56
Moje WWW: www.wojas.org |
A ja mam pytanko strona zostala stworzona w technologi flash+php.
Czesc php bardzo przypomina stronke http://www.cherub.pl/ ... mozesz podac link do tego systemu portalowego bo przypuszczam ze jest to cos w rodzaju jPortalu...
Pytam o to, dlatego ze juz dawno poszukiwalem czegos takiego...
Co do stronki narazie ladnie, schludnie, przejrzyscie. Prosze o szybka odpowiedz dlatego ze przez najblizsze dni poczawszy od jutro nie bede mial dostepu do komputera:P |
_________________ http://66.249.93.104 |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: Sro 11 Sty, 2006 21:59
| Sprawdź tutaj |
grave
Wysłany: Pią 13 Sty, 2006 20:07
Moje WWW: http://www.drafting.pl |
Pierwsze wrażenie to podobieństwo do jednego ze standardowych skórek w Mambo. (I na 99,9% się nie mylę )
Generalnie czysto i grafika dobrze dobrana (podoba mi się efekt z kolesiami na tle nieba, robiłem kiedyś coś podobnego jakiemuś ministrantowi na stronkę http://www.lsozabrzeg.bie....pl/patron.php) - ogólnie jest OK
Pozdrawiam i życzę szybkiej rozbudowy serwisu. |
_________________ http://www.drafting.pl |
misiak
Przyjaciel
Wysłany: Pią 20 Sty, 2006 17:17
czy masz moze ten system newsow ? jesli masz to wrzuc |
Steelshaper
Wiek: 58 Dołączył: 25 Lut 2006 Posty: 8 Skąd: Łódź
Wysłany: Wto 28 Lut, 2006 09:05
| Udany projekt. Mam tylko jedną uwagę - może załóż stałą szerokość tabeli w pixelach? Mam u siebie rozdzielczość 1600x1200 i trochę dziwnie wygląda środkowa kolumna. Tekst przy tej długości wiersza strasznie źle się czyta. |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: Nie 09 Kwi, 2006 09:06
Niestety nie brałem pod uwagę ze ktos w takiej rozdzielczości moze przeglądac stronę - to wina flashowego nagłówka.
Pozdrawiam |
klusmen
Wysłany: Sro 12 Lip, 2006 19:32
mi sie nie podoba .. ocena 2 albo 3 |
stefcio
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 530 Skąd: wawa
Wysłany: Sro 12 Lip, 2006 22:25
Nieprofesjonalnie wygląda ten mail:)) na vp.pl
A zdradzisz mi jak zrobileś tą rotacje kwadracikow?? |
_________________ Stefan
Kliknij na przycisk Pomógł--jak ci pomogłem:)) |
lord_Weiss
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 06 Lip 2005 Posty: 213 Skąd: Łodź
Wysłany: Czw 13 Lip, 2006 03:16
| Mariusz napisał/a: | | Sprawdź tutaj |
Mariusz: czyli połączyłeś tutaj Swisha z systemem mambo. Ciekawie. Mgłbyś pokróce napisać jak sięzabrać w ogóle do zrbienia takiej stronki swish+mambo? |
_________________ www.kolorowesale.q4.pl
www.motoryzacja.ovh.org |
maroosz
Przyjaciel
Wiek: 39 Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 50 Skąd: Prawie jak Europa
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: Czw 20 Lip, 2006 18:31
| klusmen napisał/a: | mi sie nie podoba .. ocena 2 albo 3 |
Mnie też sie nie podoba, patrząc na tę strone dziś z perspektywy czasu.
[ Dodano: Czw 20 Lip, 2006 19:38 ]
| stefcio napisał/a: | | A zdradzisz mi jak zrobileś tą rotacje kwadracikow?? |
Kwadraciki zostały zrobione w Swift 3D.
[ Dodano: Czw 20 Lip, 2006 20:12 ]
| lord_Weiss napisał/a: | | Mariusz: czyli połączyłeś tutaj Swisha z systemem mambo. Ciekawie. Mgłbyś pokróce napisać jak sięzabrać w ogóle do zrbienia takiej stronki swish+mambo? |
A więc od początku: ściągnij programik "Krasnal", który obsługuje php i MySql, dzięki niemu bedziesz mógł na swoim dysku tworzyć stronę, fora i co tam tylko zechcesz. Nastepnie ściągasz pliki główne Joomli lub Mambo i instalujesz na nowym koncie, które utworzyłeś wcześniej Krasnalem i na te konto wrzucasz np Joomle. Instalacja jest intuicyjna i w języku polskim - nie powinieneś mieć z tym większych problemów. A jesli chodzi o połączenie plików swf z Mambo to są specjalne komponenty umozliwające wstawienie flasha, możesz także wyedytować kod strony i wstawić kod pliku swf (nie polecam).
To tyle. Pozdrawiam. |
JuRgEn
Wysłany: Czw 20 Lip, 2006 19:48
| Mariusz napisał/a: | | A więc od początku: ściągnij programik "Krasnal", który obsługuje php i MySql, dzięki niemu bedziesz mógł na swoim dysku tworzyć stronę, fora i co tam tylko zechcesz. |
Może nazwij to odrazu po imieniu... "Stawiasz serwer FTP"
w/w plik krasna na stronie http://krasnal.tk/ , ale nie wydaje mi się żeby wstawienie animacji w Joomli lub Mambo wymagało serwer FTP (przynajmniej nie swojego) , jak ktoś się na tym nie zna niech nie bierze się za takie sprawy...
a lord_Weiss za pewne chodziło o | Mariusz napisał/a: | | specjalne komponenty umozliwające wstawienie flasha, | możesz coś "jeszcze" bardziej przybliżyć te komponenty ? |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: Czw 20 Lip, 2006 20:49
| JuRgEn napisał/a: | | Może nazwij to odrazu po imieniu... "Stawiasz serwer FTP" |
Celowo tak zrobiłem, aby oszczedzić Lordowi zbędnej lektury na temat serwerów ftp, zasady ich działania i inne pewnie, aby mógł po krótkiej chwili instalować Mambo...
[ Dodano: Czw 20 Lip, 2006 22:27 ]
| JuRgEn napisał/a: | | ale nie wydaje mi się żeby wstawienie animacji w Joomli lub Mambo wymagało serwer FTP (przynajmniej nie swojego) |
I nie wymaga, ale jest za to bardzo wygodne i ogólnie polecam testować Mambo u siebie na dysku nim wyślemy na wybrany serwer, ponieważ jest mozliwośc robienia wielu modyfikacji (samych skórek instalowałem kilkanaście) i nie wyobrażam sobie wysyłania co chwile plików niejednokrotnie o dużej wadze, chyba ze ktos posiada szybkie łącze i nie ma ustalonych limitów na serwerze - to inna sprawa.
[ Dodano: Czw 20 Lip, 2006 22:34 ]
| Cytat: | | możesz coś "jeszcze" bardziej przybliżyć te komponenty ? |
Sprawdź tutaj
Pozdrawiam |
Kermit
Pomógł: 9 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Lip 2006 Posty: 176 Skąd: Kraków
Wysłany: Czw 24 Sie, 2006 01:29
Moje WWW: www.tsi.f6.pl |
ludzie co wy "kurde" niewidomi jestescie? wszedzie pisze ze to joombla w wy wyskakujecie z mambo albo jportalem |
