Realistycznie animowany BUTTON
ventnor
Wysłany: Sro 14 Gru, 2005 18:38   Realistycznie animowany BUTTON
   Moje WWW: www.grejdi.zd-wola.pl
witam
moj problem wyglada nastepujaco :
http://www.mwart.pl/ - oto link do calkiem fajnej stronki , chodzi mi oto jak jest zrobione menu :
- po najechaniu np NOWOSCI, KOMINKI - wysuwa sie z prawej strony zdjecie
...itd..
Radjon
Wysłany: Czw 15 Gru, 2005 14:20
a mnie interesuje jak zrobić taki button by po zjechaniu z niego myszą animacja wygasała stopniowo a nie znikała od razu ... dlatego dołączam się do Twego pytania
Mackas
Specjalista
Wysłany: Czw 15 Gru, 2005 18:28
   Moje WWW: http://www.mackas.com
To bardzo prosty efekt, poprostu robisz sprita w pierwszej klatce stawiasz stop i place, i animujesz wysuwanie się obiektu (powiedzmy na 5 klatek, na ostatniej stawiasz stop), a następnie chowanie się obiektu (też na 5 katek i w ostatniej stop) pozniej robisz button ze skryptem
OnRollOver
gotoAndPlay ( i tu podajesz ściezke do zrobionego wczesniej sprita i pierwszej klatki wysuwania)
OnRollOut
gotoAndPlay ( i tu podajesz ściezke do pierwszej klatki chowania sie obiektu)
ventnor
Wysłany: Czw 15 Gru, 2005 19:49
hmmmmm. .... a mozna by bylo prosic jakis przyklad .
z gory wielkie dzieki
Radjon
Wysłany: Pią 16 Gru, 2005 08:27
Nie wiem jak wstawić sprita tak aby sam się nie uruchamiał domyślam się, że ma to coś wspólnego z:
tak więc czy dobrze zrozumiałem, że muszę w spricie w pierwszej klatce wstawić stop i place ?
a potem odwołuję się w skrypcie buttona do nazwy sprita :?:
Mackas
Specjalista
Wysłany: Pią 16 Gru, 2005 12:16
Witam, mam nadzieję, że to Wam pomoże
Radjon
Wysłany: Pią 16 Gru, 2005 18:25
O to mi chodziło
wielkie dzięki !
