odtwarznie swf w swf
^romekrtk
Wysłany: Czw 20 Paź, 2005 21:08   odtwarznie swf w swf
byl niedawno temat jak to zrobic i ktos podla jakis przyklad i byl w nim duszek mov o zalózmy wielkosci 50*100 w scenie byl scrypt
onFrame (1) {
mov.loadMovie("mov.swf");
i odtwarzany jest w duszku i wszystko niby ok ale jak dam w to miejce inną animacje wiekszą np 200*300 to wychodzi mi poza duszka , nie da sie zrobic tak zeby obojetnie jaki film ale zeby animacja byla odtwarzana tylko i wylacznie w obrebie duszka i poprzez powiekszenie/pomniejszczenie mozna by bylo zmieniac wielkosc odtwarzanego filmu lub animacji,?[/list][/code]
syspo
Wysłany: Pon 07 Lis, 2005 13:55
pszukaj na forum bo było coś takiego
sam ci za bardzo w tym nie pomogę.
tAboon
tAboon
Wysłany: Sro 09 Lis, 2005 21:39
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
Jezeli chcesz zrobić aby róznie swf'y się ładowału do jednego sprite'a ale aby były różniej wielkości to musisz wziąć pod uwage, że one muszą miec gdzieś punkt zakotwiczenia (anchor) Jezeli teog nie uwzględnisz, albo poustawiasz sobie dowolnie anchory to swf będzie się ładował ale w óżnych pozycjach.
Możesz to rozwiązać swój problem wielkosci ładowaneog swf'a na kilku duszkach o rónych nazwach i wielkościach. Tylko jezeli będziesz ładował kolejny filmik będziesz musiał dać polecenie do "wyładowania" poprzenich swf'ów bo inaczej będą Ci się nakładały jeden na drugi
on (press) {
mov3.unloadMovie();
mov4.unloadMovie();
mov2.unloadMovie();
mov1.unloadMovie();
mov5.loadMovie("mov5");
Popatrz do załącznika jak to pi razy oko wygląda w swi od strony skryptu.
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
^romekrtk
Wysłany: Czw 10 Lis, 2005 06:01
iok dzieki:)
