Zoom Mapa!?
siwy
Wysłany: Wto 25 Paź, 2005 19:45   Zoom Mapa!?
Witam!
Mam takie pytanie bo mam problem z jedym efektem w swish'u ,bo chce chce zrobić w Kontaktach taki mały obrazek mapki jak dojechać a jak najade na ten mały obrazek mapki to ono się powiększy! Jak to zrobić?
Pozdro!
^galechus
Wysłany: Wto 25 Paź, 2005 20:42
on (rollOver) {
    mapa._xscale = 100; //rozmiar mapy jak najedziesz na nia, czyli 100%
    mapa._yscale = 100;
on (rollOut) {
    mapa._xscale = 25;//rozmiar mapy na 25%
    mapa._yscale = 25;
o coś takiego chodzi?
siwy
Wysłany: Sro 26 Paź, 2005 13:07
byłbym wdzieczny ci jakbys zrobił mi przykład!
galechus napisał/a:
on (rollOver) {
    mapa._yscale = 100;
on (rollOut) {
    mapa._yscale = 25;
tAboon
tAboon
Wysłany: Sob 05 Lis, 2005 20:05
   Moje WWW: www.skocz.pl/taboon
hasło "mapa" jest tutaj odwołaniem do pluku który ams ie powiększać. ewentualnie moze to być sprajt lub cosik innego.
Pokombinuj.
Pozdrófka
:arrow: na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004
ventnor
Wysłany: Sro 16 Lis, 2005 18:41
   Moje WWW: www.grejdi.zd-wola.pl
sorrki , ale juz kilka godzin sie z tym bawie i nadal mapka sie nie powieksza.
Zna ktos moze jakis link do przykladu
tofik
Wysłany: Czw 17 Lis, 2005 20:42
proste rozwiązania są najlepsze ....
1.tworzysz sprita o wielkości powiększonej mapy albo większego
2.wklejasz swoją mapkę pomiejszoną tak jak ci pasuje
3. w pierwszej klatce timeline przy małej mapce dajesz place
4. w drógiej klatne na timeline na górze dajesz stop
5 . w trzeciej klatce przy mapce na timeline dajesz efekt move
6 . move properties i ustawiasz x scale > incease by > i w okienku obok wpisujesz procentową wartoś powiększenia czyli jak ci pasuje 100 %lub 120% lub inną
7. powiedzmy że duration jest ustawione na 10 framów więc w 13 klatce dajesz stop
8. wzkładce insert klikasz na swoją mapę i otwierasz zakładkę script i
on (rollOver) {
    gotoAndPlay(3);
on (rollOut) {
    gotoAndPlay(1);
czyli poprostu wywołujesz 3 klatkę w której zaczyna się efek powiększający w tym przypadku move
9. w zależności od której strony ma sie zacząc powiększanie obrazka ustawiasz w zakładce transform położenie Anchor pointa
to chyba wszystko ....
pzdro tofik
Mariusz
Wysłany: Pią 18 Lis, 2005 00:50
Proste rozwiązania są zazwyczaj efyktywne a nie efektowne. Można tak zrobić jak napisał Tofik, ale mnie np podobają sie mapki, ktore nie powiększają sie w całości, ale doprowadzają do konkretnego punktu. Tego typu efekt można zobaczyć w intro na stronie TerminalClub-u
Pozdr
ventnor
Wysłany: Nie 20 Lis, 2005 20:59
....a mozna by bylo prosic o jakis przyklad
^galechus
Wysłany: Pią 25 Lis, 2005 15:01
A o to przykład powiększenia w załączniku
