Eksport czcionek w SwishMax
Marcel
Wysłany: Nie 25 Wrz, 2005 19:13   Eksport czcionek w SwishMax
Witam :)
Zauwazylem, ze tekst jako wektor jest niezbyt czytelny przy mniejszym rozmiarze. Przypuscmy, ze mam czcionke o nazwie X. Chce jej uzyc jako czcionke systemowa, gdyz jest o niebo lepiej widoczna, niz gdybym ja ustawil wlasnie jako wektor.
Czy mozna ja osadzic w klipie, aby byla widoczna dla innych uzytkownikow tak, jak ja ja widze po ustawieniu na systemowa?
Wysłany: Nie 25 Wrz, 2005 19:24
co znaczy systemowa.
ja tam widze tylko: vector, device i pixel
jak chcesz żeby czcionki były wyraźne to rób je pikselowymi, np verdana rozmiar 9-10
tomekf /// swishmaxxx
Marcel
Wysłany: Nie 25 Wrz, 2005 22:05
Chodzilo mi o device.
Wysłany: Pon 26 Wrz, 2005 08:32
manual do swishmaxa
Use Device Fonts: Specifies that the Flash Player uses device fonts to display the text. Using device fonts means no fonts will be embedded into the Movie, instead the Flash Player will use the font on the local machine that is the closest match. Using device fonts can decrease the Movie size and increase readability for text under 10 points (see the note below for the limitations of using Device Fonts).
ja sie bedę dalej upierał przy:
