Efekt po zjechaniu z buttona |
Marcinex
Wiek: 40 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 5
Wysłany: Sro 07 Wrz, 2005 14:06 Efekt po zjechaniu z buttona
Może problem był już poruszany. Nie znalazłem.
Od dawna zastanawiam się, jak zrobić jakiś efekt, najlepiej odpalić jakiegoś sprite'a po zjechaniu z buttona.
Znalazłem jeden sposób, ale nieefektywny. Przejście na głównej osi dzięki onrollout buttona do jakiegoś tam labela. Problem pojawia się, gdy np. najeżdżam na kolejny button, wtedy tamten efekt znika.
Swishmax powinien moim zdaniem mieć dodatkową opcję w buttonie : 'has separate out state' -> Tam bym wkleił jakiegoś sprite'a i po problemie. Nie wiem jak to zastąpić jakimś sposobem.
POMÓŻCIE !
Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi i nie zbesztacie mnie, jeśli coś nie tak napisałem
Tylko proszę wytłumaczcie dokładnie jeśli się da. |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: Sro 07 Wrz, 2005 22:19
| Czyli jak dobrze zrozumiałem wszystko ma byc bez zmian jak zjedziesz z buttona tylko ma sie pojawic dodatkowy efekt np w sprajcie ? |
Marcinex
Wysłany: Sro 07 Wrz, 2005 22:27
| Nom, po prostu, może czasami najłatwiejszych rzeczy nie umiem, ale nie mogę na to wpaść... |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: Sro 07 Wrz, 2005 23:00
Tu masz prosty przykład w pliczku - obiekt wywołuje drugi obiekt (sprajt) za pomocą rollout
Pozdr |
Marcinex
Wysłany: Sro 07 Wrz, 2005 23:15
Nie, jednak to też lipa. Gdy utworzę więcej takich obiektów, to co prawda sprite'y są odtwarzane po zjechaniu z buttona, ale tylko wtedy gdy najeżdżam po kolei. Gdy zaczynam od ostatniego odtwarzane są wszystkie efekty na raz, a nie tylko ten z jednego buttona.
Gdy wybieram funkcję gotoandplay label, to sprite w poprzednim label, [wcześniejszych frame'ach] również jest odpalany , pomimo zastosowania stop, nie wiem co z tym zrobić
Co Wy na to?
[ Dodano: Czw 08 Wrz, 2005 13:27 ]
Pomoże kto? Czy za trudne? |
singus
Wysłany: Nie 11 Wrz, 2005 09:24
| witaj mozesz gdzies zamieścic plik z tym buttonem moze ci jakos pomoge? |
Marcinex
Wysłany: Nie 11 Wrz, 2005 11:02
W sumie to do nowa wszystko chciałbym.
Problem: po zjechaniu z buttona, musi być uruchamiany jakiś efekt, to jest łatwe, najprostszy: fade out.
Ale kiedy najadę na kolejny button i zjadę z niego, to włącza mi się w nim fade out, ale w poprzednim buttonie znika natychmiast już ten efekt. Nie wiem jak zrobić , żeby to było niezależne od siebie. |
JuRgEn
Pomógł: 6 razy Wiek: 37 Dołączył: 12 Kwi 2005 Posty: 395 Skąd: Katowice
Wysłany: Nie 11 Wrz, 2005 12:05
Moje WWW: www.wojas.org |
Nie wiem czy o to Ci chodzi bo ciezko mi zrozumiec co chcesz konkretnie.
Zobacz zalacznik:
Nie bede tlumaczyl na czym polega , sam sie domyslisz bo to banalne...
Zalacznik byl odrobine za wielki , wiec uploadowalem go na megaupload.com
(jak sciagac:
Odczekujesz czas mierzony w ramce - ramka znajduje sie obok napisu megaupload ,
po odczekaniu "zegar" zamienia sie w link z ktorego scigasz)
http://www.megaupload.com/?d=04JKNZZR |
singus
Wysłany: Nie 11 Wrz, 2005 12:22
| Ja zrobiłem to w ten sposób i tez działa |
Marcinex
Wysłany: Nie 11 Wrz, 2005 15:57
| Spoko, dzięki Wam, już wszystko jasne. |
