Oddzielne preload'y |
^galechus
Pomógł: 16 razy Dołączył: 05 Lip 2005 Posty: 248 Skąd: Trzcianka
Wysłany: Pią 22 Lip, 2005 21:20 Oddzielne preload'y
a więc mam projekt który składa się z kilku scen, i mam do niego zrobiony preload, o to kod: | Kod: | onFrame (3,afterPlacedObjectEvents) {
percentLoaded = news.getPercentLoaded();
loadedBytes = news.getBytesLoaded();
totalBytes = news.getBytesTotal();
loadedKB = Math.round(loadedBytes / 1024);
totalKB = Math.round(totalBytes / 1024);
loaderbar._xscale = percentLoaded;
percent_output = percentLoaded add "% Loaded";
bytes_output = loadedKB add " KB of " add totalKB add " KB";
if (loadedKB >= totalKB) {
nextSceneAndPlay();
onFrame (4,afterPlacedObjectEvents) {
prevFrameAndPlay();
Ale chce zrobić aby dla każdej sceny był oddzielny preload, a nie jeden dla wszystkich scen.
Sceny wyglądają tak:
+preload
+news
+historia
+galeria
+download
+teksty
+ksiega
Proszę o pomoc:) |
tAboon
Ekspert tAboon
Pomógł: 14 razy Wiek: 42 Dołączył: 27 Lut 2005 Posty: 539 Skąd: Kielce
Wysłany: Nie 24 Lip, 2005 20:00
Moje WWW: www.skocz.pl/taboon |
| Dla scen nie zrobisz preloadera. Możesz to obejść i każdą scene wyrzucić do oddzielnego swf'a i ładowac go do głownego. W każdej scenei w oddzielnym swf'ie dajesz wtedy preloader i śmiga ładnie. tylko musisz zwrócić uwage aby przez aładowanie kolejnego swf'a opróżnić pole do którego będzie się ładował kolejny swf. |
_________________ Pozdrófka
na gg nie pomagam.
Zajrzyj czasem do Regulaminu
Jak mądrze zadawać pytania
Polecenie SZUKAJ to nie boli
SWiSHmax build 09-2004 |
^galechus
Wysłany: Pon 25 Lip, 2005 01:01
| A w jaki sposób opróżnić takie pole? jakim poleceniem? |
Wysłany: Pon 25 Lip, 2005 02:05
| ładuj do levelu (np. 1) albo do sprite'a |
tAboon
Ekspert tAboon
Wysłany: Pon 25 Lip, 2005 08:19
| Kod: | on (press){
nazwa_sprite.unloadmovie();
nazwa_sprajta.loadmovie(plik.swf);
} | Takim skryptem pod buttonem i będzie działało. |
na gg nie pomagam.
^galechus
Wysłany: Sro 10 Sie, 2005 17:02
tAboon, nugatt nie radze sobie z tymi preloadami, możecię jakoś jaśniej to przedstawić, bo muszę go podzielić ponieważ filmik mi zajmuje 1,7 MB a jak go podziele na poszczególne preloady to będzie git, PROSZĘ O POMOC |
tAboon
Ekspert tAboon
Wysłany: Sro 10 Sie, 2005 17:31
| galechus napisał/a: | | nie radze sobie z tymi preloadami, | tzn gdzie masz problem |
na gg nie pomagam.
^galechus
Wysłany: Sro 10 Sie, 2005 17:40
| tAboon napisał/a: | | Dla scen nie zrobisz preloadera. Możesz to obejść i każdą scene wyrzucić do oddzielnego swf'a i ładowac go do głownego. W każdej scenei w oddzielnym swf'ie dajesz wtedy preloader i śmiga ładnie. tylko musisz zwrócić uwage aby przez aładowanie kolejnego swf'a opróżnić pole do którego będzie się ładował kolejny swf. |
Za bardzo nie rozumiem o co tu chodzi Jak możesz to poprosze od początku, jeżeli nie no to trudno.
EWENTUALNIE JAKIŚ DROBNY PRZYKŁAD W ZAŁĄCZNIKU, Z PRZYKŁADU O WIELE ŁATWIEJ |
Wysłany: Sro 10 Sie, 2005 19:05
Z każdej sceny zrób osobnego swf.
Zrób głowny swf z menu do którego będziesz ładował.
Zrób jeden preloader w pliku głównym do swf'ów ładowanych.
a jeśli chodziło o:
| Kod: | | tylko musisz zwrócić uwage aby przez aładowanie kolejnego swf'a opróżnić pole do którego będzie się ładował kolejny swf. |
jeśli o to chodzi to sam nie wiem. ja ładuje swf do sprite'a i niczego nie opróżniam (patrz załącznik). może trzeba to robić przy levelach. ale nie mam pojecia. |
^galechus
Wysłany: Sro 10 Sie, 2005 19:48
nugatt tu masz adres mojej stronki, powiedz mi czy da radę w ogóle zrobić, bo chyba nie kumam zwróć uwagę że każda moja scena startuje od nowa, nie mam czegoś takiego że mam stałe menu i tylko to co wramce się zmienia(nie chciałem tak)
http://www.smtvsat.pl/galechus/znuf/ |
Wysłany: Sro 10 Sie, 2005 21:05
dziwnie wygląda ten przylot każdej sceny od początku (reszta b. dobra):
1. może byś ładował tylko to co jest w czerwonej ramce w załączniku (przylot tylko na początku).
2. albo jakiś odlot przed przylotem
ja bym wybrał opcję pierwszą (patrz załącznik w poprzednim post'cie), czyli preloader i ładowanie do sprajta. dało by się nawet zrobić tak jak jest teraz - przezroczyste guziki |
^galechus
Wysłany: Sro 10 Sie, 2005 21:13
nugatt chyba zastosuje się do punktu 1, muszę to jakoś zmienić, ale najpierw musze to skonsultować z kolegami bo dla nich robię te stronke, ale dzięki za pomysł, jak będe miał problemy to się odezwę na ten sam post:)
[ Dodano: Czw Sie 11, 2005 3:02 pm ]
nugatt znów mam problem
Zrobiłem tak jak mówiłeś aby się ładowało do tej ramki w oddzielnych swf'ach ale teraz mi preloady nie działaja, ablo tylko u mnie, sam zobacz:
http://www.smtvsat.pl/galechus/test/ |
