Funkcja _root.button.onRelease = function
robert_mmz
Wysłany: Wto 07 Sty, 2014 18:50   Funkcja _root.button.onRelease = function
mam nie lada problem. Podjąłem się przygotować baner reklamy na jeden z portali internetowych.
W specyfikacji wszystko ładnie opisane... ale nie działa.
Do sedna.
Funkcja _root.button.onRelease = function () { getURL("http://www.mp.pl","_blank"); }; powinna być przypisana do timelinie
Na scenie musi znajdować się obiekt, który nazywa się np. "button" (tak jak w przykładzie), który jest przezroczysty.
Tak jak jest opisane dodaję obiekt i w jego skrypcie funkcje. Swish Max wyrzuca mi błąd.
Gdy trochę zmodyfikuje kod:
on (release)
_root.baton.onRelease = function () {
    getURL("http://link", "_self");
Dla Swish maxa jest wszystko ok... ale funkcja nie działa.
Załączam plik, może znacie rozwiązanie?
Dziękuję za ew. pomoc i pozdrawiam
Robert
^Januszr
Wysłany: Sro 08 Sty, 2014 10:10
A tak nie może być? Działa ONLINE (czyli testuj na serwerze, przy ustawieniach dla wszystkich domen).
robert_mmz
Wysłany: Sro 08 Sty, 2014 15:27
Dziękuję Januszu za odpowiedź.
Niestety mimo zaktualizowania swojego Swishmaxa 4 oraz pobrania wersji nieoficjalnej z forums.swishzone.com, nie jestem w stanie odtworzyć przesłanego przez Ciebie pliku.
Czy jest możliwość zapisania do wersji niższej?
^Januszr
Wysłany: Sro 08 Sty, 2014 18:12
No niestety nie.... ja mam zwykłą wersję - najnowszą: http://forums.swishzone.c...showtopic=76534
Ale jutro w robocie jeszcze sprawdzę czy napisałem prawdę :)
EDIT
Jest już jutro. Mam build: 2012.06.07 a link podałem wyżej.
