GetURL nie działa ?
advein
  Wysłany: Wto 15 Paź, 2013 15:36   GetURL nie działa ?
Mam problem z dodaniem url do banera ponieważ nie działa w SWISHMAX4
Korzystam z kodu:
on (release) {
if (clickTAG.substr(0,5) == "http://przyklad.pl") {
getURL(clickTAG, "_blank");
A wykonuje to tak:
Tworzę button, zaznaczam ową ramką cały rozmiar banera, następnie zaznaczam button w SCRIPT i TIMELINE, wklejam kod -> kompiluje - I NIC SIĘ NIE DZIEJE
Metoda druga:
Tworzę kwadrat, alpha 0 na nim, rozmiar bannera, zamieniam go na button, wklejam kod, kompiluje, pojawia się rączka ale nigdzie nie przenosi :/
HELP?
^Januszr
Wysłany: Wto 15 Paź, 2013 15:42
Czy funkcja if nie jest nieco bardziej skomplikowana... jakieś else tam było...
No ale nie ważne.
Czy bez tego if działa?
Do bannerów używa się zwykle url całej sceny a nie obiektu.
Ponadto to czasami może nie działać lokalnie a tylko na serwerze i to w domenie w której jest baner: czyli np. jeżeli w domenie google.pl jest banner z linkiem do maps.google.pl to pójdzie ale jeżeli do altavista.com to niekoniecznie. Gdzieś pisałem także o tym - allwo script acces czy jakoś tak...
Ale to tylko domysły bo nie ma podstawowego pliku swi i tak tylko zgaduję.
advein
Wysłany: Wto 15 Paź, 2013 16:00
Usunąłem IF, zrobiłem metodą drugą, pojawia się po wygenerowaniu błąd: file:///D:/undefined
Najprościej byłoby gdybyś Januszu, podał kod który u ciebie działa.
^Januszr
Wysłany: Wto 15 Paź, 2013 16:49
heheh.. no nieeeeeeeee..
Najprościej było by, gdybyś zechciał załączyć kłopotliwe SWI, które można by było przerobić na działające :)
advein
Wysłany: Wto 15 Paź, 2013 17:00
Januszu musisz mnie zrozumieć, nie mogę zamieścić owego banera, gdybym mógł zrobiłbym to i to nie jest dla mnie problem. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na twoją pomoc.
Może ty zrobisz kwadrat metodą przycisk lub kwadratu z alpha 0 zamienioną na przycisk i poustawiasz wszystko a ja sobie obadam?
Nie wiem gdzie tkwi problem :/
[ Dodano: Wto 15 Paź, 2013 17:28 ]
Ps. Nie spodziewałem się, że taka prosta rzecz którą w Adobe Flash, robi się w 10 sekund, tutaj będzie mega problemem :(
^Januszr
Wysłany: Wto 15 Paź, 2013 21:54
Nie chce mi się tworzyć od zera przykładów. Już nie bawię się w koncert życzeń. Pracuję na plikach załączanych przez użytkowników. Bo inaczej to za dużo zgadywania było.
advein
Wysłany: Wto 15 Paź, 2013 23:00
Poradziłem sobie, problem leżał w tym, że dodatkowo musiałem w scenie dodać:
1. Wybrać ON CLICK -> GO TO LINK (URL)
2. W URL -> podać adres strony
3. W TARGET -> np: _BLANK
Resztę zrobiłem dobrze, wykorzystałem metodę 1 ..., jak pisałem wcześniej ale gdyby ktoś nie wiedział:
KOD DO SCRIPT -> który przypisuje się przyciskowi
on (press) {
getURL("http://przyklad.pl", "_blank");
^Januszr
Wysłany: Sro 16 Paź, 2013 09:22
No proszę znowu zgadłem... Szkoda, że z totolotkiem nie idzie tak kolorowo.
chal4oye
Wysłany: Czw 02 Sty, 2014 10:43
ccna security pass4sure ccna security pass4sure
leather motorcycle jackets click here
^Januszr
Wysłany: Pią 03 Sty, 2014 07:39
To nie koncert życzeń. Pokaż swi z problemem to go rozwiążemy.
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 13
