Potrzebna pomoc - rozwijane menu
Jaceqpro
  Wysłany: Pon 03 Cze, 2013 17:02   Potrzebna pomoc - rozwijane menu
Witam serdecznie... Panowie potrzebuje pomocy chciałbym zrobić wysuwane menu, tak jak na przykładzie (chciałbym aby menu wysuwało się dopiero po kliknięciu przycisku "przycisk" :) czy możliwe jest stworzenie niewidzialnych buttonów na przyciskach menu1 menu2 i menu3 aby dało się je podlinkować ? po wysunięciu ? Podrawiam :)
^Januszr
Wysłany: Pon 03 Cze, 2013 18:13
Tak, możliwe jest stworzenie obiektów przezroczystych, do których można dodać akcję buttona (rollover, rollout, onrelease, onpress). Wystarczy, że zrobisz kształt i ustawisz ALPHA na 0.
Jaceqpro
  Wysłany: Pon 03 Cze, 2013 18:44
Dziękuję ^Januszr jak zwykle można na ciebie liczyć :) czy mógłbyś mi przypomnieć jeszcze jak stworzyć efekt wysuwania (move) po naciśnieciu myszy (on press) bo chyba w tą stronę trzeba iść ? aby otrzymać zamierzony efekt. I co zrobić aby nie zapętlać filmu na osi czasu tylko zmusić do wykonania skryptu i stop :) Dziękuję :)
^Januszr
Wysłany: Pon 03 Cze, 2013 20:44
Trzeba użyć GoToAndPlay odpowiednia klatka filmu, gdzie zaczyna się efekt move.
i stop po efekcie i stop przed efektem i stop na końcu i stop na początku. A potem GoToAndPlay odpowiednia klatka po za stopem, w celu uruchomienia animacji.
SWISH robi FILM. Film, który zatrzymuje się w danej klatce, przeskakuje się dany zespół klatek, wykonuje się akcję w klatce, lub od klatki do najbliższego STOP.
Jaceqpro
Wysłany: Wto 04 Cze, 2013 11:10
Januszr czy moglbys mi pomoc na przykladzie z zalacznika ? mecze sie z tym pol dnia :( ? nie mogę zmusić obiektu do zatrzymania się...
^Januszr
Wysłany: Wto 04 Cze, 2013 12:08
Daj STOP w linii czasu na klatce, na której chcesz zatrzymać film. Już pisałem o tym...
Jaceqpro
Wysłany: Wto 04 Cze, 2013 22:36
Dzięki Januszr okazało się że Swish mi się pochrzanił i dlatego nie mogłem na nim nic zrobić... Na innej stacji roboczej zrobiłem wszystko według twoich wskazówek :) i działa jak trzeba... :) teraz jeszcze mam pytanie czy mogę umieścić dodatkowy slider "kontakt" który wysuwałby się z prawej strony ekranu po kliknięciu na ikonę "kontakt" (zasada ta sama lecz wysuwany od prawego boku) i który byłby niezależny od górnego menu ?
^Januszr
Wysłany: Sro 05 Cze, 2013 08:24
Oczywiście. Należy zrobić kostrukcję podobną do tej co już zrobiłeś (np w nowym pliku SM i zgrupować wszystko do MovieClip. MovieClip to coś na wzór SCENY z własną linią czasu, czyli taki "film w filmie".
Jaceqpro
Wysłany: Wto 01 Paź, 2013 20:05
Witam ponownie :)
Mam pytanie ponieważ kombinuje jak koń pod górę, chcę zrobić obiekt który po najechaniu myszą wysunie się a po zabraniu myszy schowa się :) niby proste efekt move, rollover i rollout.. jednak problem tkwi w szczegółach jak poprawnie skonstruować scene aby przy wysuwaniu nie uruchamiało przycisku do chowania i animacja zapetlała się ?? ? :) Przykład w załączniku... Pozdrawiam
^Januszr
Wysłany: Sro 02 Paź, 2013 08:57
pozmamienialem dużo, ale pewnie się połapiesz...
