Nieregularny obrys konturów animacji
rockrobin
Wysłany: Sob 01 Gru, 2012 11:43   Nieregularny obrys konturów animacji
Problem jest następujący. Próbuję zrobić animację o nieregularnym obrysie konturów.
Chodzi o to by flash był widzialny tylko z zakresie tych konturów. Ma być osadzony jako header na ustalonym background'zie. Próbowałem z parametrem "transparent" ale to chyba nie daję efektu. Czy jest jakiś sposób na obrysowanie konturów?
Googlałem ten temat ale nie mogłem nic znaleźć.
^Januszr
Wysłany: Sob 01 Gru, 2012 11:56
chcesz aby flash obrysował kontury na fotografii?
rockrobin
Wysłany: Sob 01 Gru, 2012 12:13
Chodzi mi o takie coś
^shastaan
Wysłany: Sob 01 Gru, 2012 17:30
musisz to zamaskować w movie clipie
no i wmode=transparent w htmlu http://szablony.freeware.info.pl/kurs.html
Ostatnio zmieniony przez shastaan Wto 24 Maj, 2016 14:19, w całości zmieniany 1 raz
^Januszr
Wysłany: Nie 02 Gru, 2012 18:19
To jak masz to białe to możesz w opcjach obrazka oznaczyć białe jako transparentne....
rockrobin
Wysłany: Czw 13 Gru, 2012 01:01
Dzięki za pomoc jednak nadal nie wiem jak to ogarnąć :/
http://www.feniksprofessional.pl/
Spójrzcie na to. Ma to wyglądać jak reszta strony - czyli tak opleciona tym bluszczem, a nie taki prostokąt.
^Januszr
Wysłany: Czw 13 Gru, 2012 13:22
O masz... Toż to kwestia HTML a nie SWISH!!!
W 2002r jako nagrodę za seminarium nt. wykorzystania komputera w analizie obrazu dostałem książkę "zostań webmasterem" - tam było jak powtarza się obrazki w pionie i w poziomie... Ale to nie dotyczyło SWISH.
rockrobin
Wysłany: Czw 13 Gru, 2012 13:28
Czyli rozumiem ze powinienem się zająć tym od strony HTML?
Czyli dodanie DIVów po bokach i na górze które wchodzą na FLASH?
^Januszr
Wysłany: Czw 13 Gru, 2012 14:21
Albo czegoś nie zauważyłem albo czegoś nie rozumiem (?). O jakim Flash mówisz? Strona ma - i tak niewłaściwie wykonane - obramowanie jakimś chwastem - załącznik. Jeżeli masz plik swi to załącz go na forum, bo bez tego to - np. ja - tylko domyślam się...
-edit-
aha... po chwili załadowało się coś fleszowego - chodzi o to na górze, prawda? Posłuchaj rady ^shastaan i zrób transparentny swf.
rockrobin
Wysłany: Czw 13 Gru, 2012 16:34
Pewno musisz chwile dłużej poczekać, aż całość się załaduję;)
Flash to ten cały prostokątny "obiekt" na górze.
Chodzi o to by go też tak opleść tymi chwastami :D
