Animacja okna |
rockrobin
Wysłany: Sob 15 Wrz, 2012 20:18 Animacja okna
Czy może ktoś pomóc?
Chodzi o to by po odpaleniu animacji okno nie zamykało się, a było od razu "na dzień dobry" zamknięte i dopiero po najechaniu myszką otworzyło się.
Dodaję załącznik:
http://speedy.sh/HxAbV/Okno.swi |
Wysłany: Sob 15 Wrz, 2012 21:23
Pozamieniaj pojawiania i znikanie w kolejności.
Na pierwszej klatce daj stop. Akcję rollover button odnieś do klatki 2.
Powinno działać... |
rockrobin
Wysłany: Nie 16 Wrz, 2012 09:52
Ne za bardzo rozumiem to rozwiązanie
Nie wiem czy sprawdziłeś plik, ale tu zastosowałem rozwiązanie tego typu, że okno jest przyciskiem i do każdej z dwóch akcji jest przypisany film.
Jak zatrzymać ruch (czyli ten pierwszy film) początkowy? |
^shastaan
Wysłany: Nie 16 Wrz, 2012 13:40
Tak jak napisał Januszr,
To, że okno jest przyciskiem jest błędem - nie jest to potrzebne.
To, że coś jest przypisane do akcji jest nieprawdą. Klipy są przyporządkowane do STANÓW BUTTONU.
W moim przykładzie masz przyporządkowane do akcji rollOver.
[ Dodano: Nie 16 Wrz, 2012 13:42 ]
Coś jest nie tak z uploadem załączników.
[ Dodano: Nie 16 Wrz, 2012 13:43 ]
www.maciejkostecki.com/swish/Okno.swi |
rockrobin
Wysłany: Nie 16 Wrz, 2012 15:05
Dzięki bardzo za pomoc
Docelowo chcę by okno po rollOut zamykało się, ale myślę że z tym już sobie jakoś poradzę. |
Wysłany: Nie 16 Wrz, 2012 17:46
| Cytat: | | Jak zatrzymać ruch (czyli ten pierwszy film) początkowy? | odnies się do mc:
| Kod: | onFrame (1) {
animacja.stop();
Najlepiej zrób animację która na pierwszej klatce ma STOP.
Przyciskiem jedynie przechodź do kolejnych klatek - w tym wypadku do 2. |
rockrobin
^shastaan
Wysłany: Nie 16 Wrz, 2012 23:27
Mi się wydaje, że nie rozumiesz jak działa oś czasu bo nie odwróciłeś animacji otwierania okna a liczysz, że się będzie zamykać. Co więcej, bardzo to komplikujesz, zupełnie niepotrzebnie.
Powinno to wyglądać tak:
www.maciejkostecki.com/swish/Okno2.swi
Poza tym, po co wrzucasz 14 takich samych bitmap skoro możesz wrzucić jedną i załatwić to skalą?
www.maciejkostecki.com/swish/Okno3.swi
Mam wrażenie, że chcesz przeskoczyć kilka klas a nie pojąłeś dobrze podstaw. |
rockrobin
Wysłany: Nie 16 Wrz, 2012 23:52
Fakt. Teraz dopiero zauważyłem że w dwa filmy były takie same
Chciałem odwrócić ale chyba się zaplątałem w tym.
Czyli może mój przykład by działał gdybym tą kolejność zamienił?
W każdym razie to jest to o co mi chodziło
Dzięki bardzo za pomoc! |
^shastaan
Wysłany: Pon 17 Wrz, 2012 10:31
Nie, nie działały by. Ale gdybyś zrobił to co ja tutaj to by działał |
