auto drag + external file
waves
Wysłany: Czw 02 Sie, 2012 03:01   auto drag + external file
   Moje WWW: underconstruction
Witajcie,
testuje połączenie dwóch fragmentów kodu:
// **auto_drag_on_mouse**
onSelfEvent(load){
boxx.slow =30
var size =20
onSelfEvent(enterFrame, includingFirstFrame){
boxx.endY =_root._ymouse
boxx._y +=(boxx.endY-boxx._y)/boxx.slow
if(boxx._y >=300 -size/2){
boxx._y =300 -size/2;}
if(boxx._y <=0 +size/2){
boxx._y =0 +size/2;}
// **txt_dyn_load**
onFrame(3){loadVariables("T_001.txt")}
onFrame(4){txt_page_001 =var01 }
onFrame(5){loadVariables("T_002.txt")}
onFrame(6){txt_page_002 =var02}
onFrame(7){ras_frame_001.loadMovie("G_001.jpg")}
...i nie działa tzn. jak daje grouping/group as button zaznaczam:
txt_content_001
txt_content_002
boxx
zmieniam nazwę: button -> boxx ...i rusza ale...
pytania:
1. jeździ to razem ale już nie ma efektu na czcionkach (co ma efekt blur do grupy?!? eee yyy... dla mnie to ten blur nawet na zerowej klatce powinien hulać - to ciekawe też nie rusza ale już od 2 klatki tak przecież blur z SWiSH to nie animacja tylko jedno klatkowe: weź to i wykonaj)
2. cały zielony box zamiast jechać w dół zostawiając pasek na temat (tak robi plik w załączniku) po zgrupowaniu jedzie jakoś do połowy pliku...(fajnie ale od czego on to liczy w takim razie? dla mnie box to box a czy jedzie sam czy jedzie w grupie to po to robię grupę żeby nie zgadywał i tu na moja logike typu np. z Corela - największy obiekt rządzi - o ile reszta jest w "środku")
3. jak rozumiem justify do spadu jak nie było tak nie ma w tej zabawce?
4. debug - milczy :-/
jest na to rozwiązanie?
Pomożecie?
W.
[ Dodano: Czw 02 Sie, 2012 07:49 ]
ps. mam jeszcze jedną kwestie, macie może przykład typu (a jak nie macie to czy mogę poprosić o pomoc?), skład i działanie:
A) jeden pusty swf z efektem (typu loading, załadowany wykonuje) po skończeniu zwraca wartość do XML?!?)
B) pliki txt, jpg, swf (typu external do załadowania)
C) i zarządzanie tym typu XML... tzn. 10 X jpg, 10 X txt, jeden swf z efektem, +xml który tym rządzi (kolejność, czasy wyswietlania itp)...
D) lub analogicznie do powyższego ale: N plików jpg, txt itd... i jeden XML który będzie sprawdzał sobie czy jest następny plik/pliki do wstawienia... (w efekcie np. galeria typu slide)
E) idąc tym tropem dalej... XML który np. ustawiał ten sam obiekt w różne miejsca z różnymi funkcjami typu button itd.. to podeszłoby mi najlepiej, mam coś prostego powtarzalnego - ogólna zasada to: jeden guzik rożne skale, kolory, funkcje. wszystko opisane w XML - lub innym pliku.
"zawsze chciałem zostać profesjonalnym gwizdajło... już teraz idzie mi dość niesamowicie ...ale chciałbym być jeszcze lepszy"
