Powitanie i pytanie :) |
gigimik
Wysłany: Wto 22 Maj, 2012 11:38 Powitanie i pytanie :)
Jako że jestem nowym forumowiczem, witam wszystkich serdecznie. Witam i od razu pytam...
Do tej pory działałem troszkę w innych programach aż nadszedł czas na SWisha. Pierwsze pytanie dotyczy wstawienia tej samej animacji (małej) np 1.swi do innej animacji ale tak aby ta mała była odtwarzana w każdej scenie. Mam nadzieję, że nie wygląda to tak, iż to 1.swi mam w bibliotece i wklejam do każdej sceny. To byłoby do przyjęcia gdyby tych scen w dużej animacji było niewiele ale jesli ich liczba jest znaczna to wklejenie 1.swi i wypozycjonowanie w tym samym miejscu na wszystkich klatkach .. byłoby ciut uciążliwe.
Na kolejne pytania nadejdzie pora ciut później.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 42 Skąd: Gdynia
Wysłany: Wto 22 Maj, 2012 12:30
ja tez robie w innych programach ale to o co pytasz jest chyba dość proste przenies mała animacje na stag(stół montazowy [scena1]),mozesz dac ja najwyzej w tedy bedzie ona cały czas na wierzchu lub poukrywac w czasie trwania filmu przenoszac odpowiednio warstwe w/w animacja na odpowiednio niższe poziomy,mozesz tez jesli wymaga tego calośc filmu utworzyc nowy klip,przeniesc wszystkie klipy do tego klipu,nastepnie utworzyc jeszcze jeden i przeniesc tam ten główny klip i dodac mała animacje,w tedy w takim klipe mozesz utworzyc rózne efekty malej jak i duzej animacji,uzywając scryptu na poszczególnych filmach ,jak i zrobić efekty klasycznej animacji bez uzycia ani jednego scryptu |
_________________ Tutoriale,motywy swf na telefon http://www.youtube.com/user/bidon184 / http://chomikuj.pl/bidon184?b=1
Wysłany: Wto 22 Maj, 2012 19:53 Re: Powitanie i pytanie :)
| gigimik napisał/a: | wstawienia tej samej animacji (małej) np 1.swi do innej animacji ale tak aby ta mała była odtwarzana w każdej scenie.
Załaduj do sceny swojego 1.swf poprzez loadMovie, scenę zaznacz w jej własciwościach "use as background" i będzie ten sam swf wyświetlany zawsze w każdej scenie filmu. Więcej warunków nie znalazłem, więc rozwiązanie masz. |
^shastaan
Wysłany: Wto 29 Maj, 2012 23:08
Do bardzo wyczerpującej odpowiedzi JanuszaR dodam jeszcze:
1. Jak nie znasz loadMovie(); to masz tu swish.wodip.opole.pl/forum/viewtopic.php?t=5330
2. Przeczytaj cały FAQ. http://poradnik.telewizor.eu |
