Button w Swishmax 2 do sprite in sprite
pbx
Wysłany: Pią 23 Mar, 2012 08:12   Button w Swishmax 2 do sprite in sprite
Witam, mam następujący problem:
W głównej Scenie mam 4 sprite jako strony:
Strona głowna, o mnie, portfolio i kontak
I w sprite Strona główna mam przycisk który chce zrobic jako odnośnik do portfolio żeby ogrywał mi lable "s1"
Noi nic nie działa :(
Wpisuje
_root.portfolio.gotoandplay("s1");
_parent.portfolio.gotoandplay("s1");
nawet nie działa jak zrobie
_root.portfolio.gotoandplay(1);
Portfolio pod lable 03
i jak wpiszę
_parent.gotoAndPlay("s3");
to otwiera mi portfolio ale ja chce o jeden sprite głebiej :/
Jakiś pomysł może ktoś ma?
^Januszr
Wysłany: Pią 23 Mar, 2012 09:14
Przyjacielu - załącz ten kawałek SWI, gdzie jest problem....
A może onRelease trzeba gdzieś dodać? A może onPress? Hmmm... Espe1 wrzucił tu gdzieś link do strony jasnowidza, ale nie chce mi się szukać...
pbx
Wysłany: Pią 23 Mar, 2012 09:36
Przesyłam kawałek w załączniku. Może mieć to coś do czynienia z tym, że używam lables? ale w sumie tak czy siak powinien mi przejść poprzez gotoandplay do innego sprite. a tak to w ogóle mi nie chce przejść root do któregokolwiek ze sprite oprócz menu buttons którymi są iem1, item2 i item3.
Aha tak celem wyjasnienia.
Na stronie głownej pierwszej jest tekst ktorym jest button i chce aby on prze4szedl do sprite oferta i w nim do sprite inne. moge zrobic aby otworzyl mi sprite oferta ale nic mi to nie daje bo chce wejsc głebiej :/
espe1
Wysłany: Pią 23 Mar, 2012 10:09
ja tam w przykładzie nie widzę portfolio, więc nie pomogę
pbx
Wysłany: Pią 23 Mar, 2012 10:19
espe1 napisał/a:
Witaj w przykladzie zamiast portfolio jest oferta, sorki zapomnialem napisac we wczesniejszym wpisie. W przykladzie poprzez przycisk "Button do podstrony w ofercie inne" na głownej stronie "Main Page" chce otworzyc sprite w ofercie o nazwie "inne".
Załączam jeszcze raz plik moze jasniej teraz bedzie
espe1
Wysłany: Pią 23 Mar, 2012 10:46
u mnie się otwiera podstrona w ofercie inne
pbx
Wysłany: Pią 23 Mar, 2012 11:28
espe1 napisał/a:
Ja wiem, że się otwiera mi chodzi aby ze strony głównej klikając na "Button do podstrony w Oferta inne" otworzyć odrazu podstrone w ofercie a nie oferte tylko.
Teraz klikając na "Button do podstrony w Oferta inne" otwiera się strona Oferta z przyciskiem INNE Button (na niebieskim tle). Jak klikniejsz an INNE Button to przejdziesz do postrony w ofercie i własnie tam chce isc odrazu po klikniecie na "Button do podstrony w Oferta inne"
[ Dodano: Pon 26 Mar, 2012 08:20 ]
OK zauważyłem, że na początku sceny oferta jest usunieta po to aby strona główna tylko się wyświetlila i dlatego nie mogę odwoływać się do strony oferta poprzez gotoandplay bo jej nie ma. Wiec moje pytanie teraz czy jest jakiś sposób aby przejść do tej podstrony mimo że na pierwszaj frame jest usunieta a dopiero dodana dalej na timeline?
