Zamknięty przez: mielu Pią 25 Maj, 2012 21:08 |
Moja pierwsza stronka |
fotodziadek
Wysłany: Nie 11 Mar, 2012 10:16 Moja pierwsza stronka
Wykonana całkowicie w swishu. Służy do prezentacji własnych zdjęć.
http://www.fotodziadek.pl
Proszę o uwagi. Jednocześnie składam podziękowanie dla forumowiczów, gdyż dzięki postom na tym forum udało mi się rozwiązać wiele problemów. |
_________________ Mam głowę otwartą... na przestrzał |
espe1
Pomógł: 16 razy Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 175 Skąd: łódzkie
Wysłany: Nie 11 Mar, 2012 12:18
Fajna, ale nie wszytko wygładziłeś, pozycje/napisy w menu poszarpane i brak powrotu do menu głównego, trzeba szukać, domyślać się, odświeżać stronę. Np. wchodzisz do contact i już nie możesz wrócić.
1 zdjęcie w Dance też poszarpane. |
fotodziadek
Wysłany: Nie 11 Mar, 2012 12:56
| Dzięki za odzew. Z każdego miejsca można wrócić na stronę główną klikając na napis 'Fotodziadek Photography'. Jest on buttonem i rozjaśnia się po najechaniu. U mnie wszystkie zdjęcia wyświetlają się prawidłowo, na tym przecież najbardziej mi zależało. Z 'poszarpanymi' literami nie umiałem sobie poradzić, gdy były gładkie źle mi się zachowywały w różnych przypadkach, pozostawiłem je więc tak jak widać. |
espe1
Wysłany: Nie 11 Mar, 2012 18:45
Sorry, ale nie wyświetla mi się napis FOTODZIADEK PHOTOGRAPHY, ani w chrome, ani w FF. Dopiero po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i pokaż wszystko, widzę całość. Popraw
FF to mi nawet odcina CONTACT, GUEST..., ABOUT... do połowy. Pokazuje tylko czarne pole, brak boków, dlatego napisy są poszarpane i powiększone. Jak pokazuje całość napisy są OK. |
fotodziadek
Wysłany: Nie 11 Mar, 2012 20:05
Klikam w link, który zamieściłem (Chrome, FF i IE8) i wszystko jest OK. Nie mam pojęcia co wyświetla się u Ciebie. Nie miałem takiego efektu nigdy podczas pracy nad tą stronką. W każdym razie dzięki za info.
Sprawdziłem. Błędne wyświetlanie ma miejsce u mnie przy niewielkich rozdzielczościach w pionie, poniżej 768 pikseli. Przyjąłem (być może to błąd w założeniu), że skalowanie zdjęć (w dowolną stronę) pogarsza ich jakość i nie dopuszczam do skalowania całości. Wymagany minimalny obszar roboczy przeglądarki dla prawidłowego wyświetlania strony wynosi 1024x768 pikseli. Przy większych rozdzielczościach jest OK. W rzeczywistości nie wiem co z tym zrobić nie chcąc skalować zdjęć. W każdym razie dzięki, nie widziałem tego, bowiem pracuję w dużo wyższych rozdzielczościach. |
espe1
Wysłany: Nie 11 Mar, 2012 22:06
Mam 1074 x 768, a ludzie to wyświetlają we wszystkich możliwych, więc musisz przetestować wszystkie, ewentualnie dodać suwaki w przeglądarce.
Tu jest o skalowaniu i suwakach:
http://swish.wodip.opole....b6425277c#25493 |
^shastaan
Wysłany: Pon 12 Mar, 2012 10:07
Ja do swojego fitstage (http://swish.wodip.opole.pl/forum/viewtopic.php?t=5313 ) czasami (gdy potrzebowałem powiększyć okienko z treścią powyżej 700px wysokości) dopisywałem if() {} z warunkiem sprawdzającym wymiary Stage. Jak były niewystarczające pojawiały się suwaki, komunikaty "kup se komputer lepiej" albo zmieniała się kompozycja tak żeby się mieściło.
Poza tym, i tym co ustaliliście już espe1, to funkcjonalnie mi się wydaje w porządku ale strasznie mało płynnie to wszystko działa.
- Masz 25fps?
- Nie byłoby lepiej skrócić tych fade-inów?
- Na pewno lepiej by było dodać easing.
O projektowej stronie nie będę pisał bo mam wrażenie, że to dla Ciebie kwestia drugorzędna. |
fotodziadek
Wysłany: Pon 12 Mar, 2012 16:05
Wygląda na to, ż pomogłeś mi rozwiązać mój problem. Otóż poza obszarem roboczym wyświetlane jest duże tło (1920x1200 pikseli) i uniemożliwia ono zastosowanie suwaczków w prosty sposób. Lecz jeśli sprawdzę, że wysokość okna roboczego < 768 mogę nie wyświetlać tła i dodać suwaki. Dzięki serdeczne
Mam 50 kl/s
Eksperymentowałem z różną długością fade'ów i takie wydały mi się OK, u mnie wszystko działa płynnie, sprawdzałem również na wolniejszych łączach i było dobrze.
Co to jest easing?
Nie jestem grafikiem, niewiele mam z tym wspólnego poza obróbką zdjęć, a projekt robiłem również sam, efekt oczywiście podlega dyskusji.
Raz jeszcze dzięki za pomoc. |
^shastaan
Wysłany: Sro 14 Mar, 2012 14:46
Easing to zmiana tempa odtwarzania efektu w czasie - przyspieszenie i zwolnienie. To pojawianie się, które stosujesz na zdjęciach efektem (zgaduję) fade in lub move powinieneś, moim zdaniem edytować w panelu effect. Dodać easing na aplha at end wartść 2 - spróbuj czy nie będzie Ci się bardziej podobało.
50 fps? skąd ta wartość? Dlaczego? Ludzkie oko za tym i tak nie nadąży. |
espe1
Wysłany: Sro 14 Mar, 2012 17:34
im więcej, tym lepiej. Max to 60 fps lub 60Hz, bo więcej człowiek nie wychwyci (obecnie producenci oferują TV 600Hz i więcej "taki chłyt maketingowy").
Standardowo w swishu jest 25 klatek, ale np. przy ruchu piłki itp. widać straszne drgania i smużenia. |
Wysłany: Sro 14 Mar, 2012 18:54
| chuck norris wychwyci... |
Piotr
Pomógł: 19 razy Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 252
Wysłany: Sro 14 Mar, 2012 20:15
| Januszr napisał/a: | | chuck norris wychwyci... |
Bo tylko On stoi szybciej niż Ty biegniesz ... |
qncept
Ekspert Grafik komputerowy.
Wysłany: Pią 25 Maj, 2012 21:08
| qncept, wiem że rzadko zaglądasz więc proszę nie baw się w górnika. |
