SWiSH Forum
Przycisk PLAY - program muzyczny |
Radmin
Wysłany: Pon 27 Lut, 2012 21:44 Przycisk PLAY - program muzyczny
witam, ponownie piszę na waszym forum gdyż na forach Flasha mi nie odpisują......
mam problem z przyciskiem PLAY. Zasada jest taka, po naciśnięciu przycisku PLAY startuje kreska która po najechaniu na danego sampla odtwarza konkretny dźwięk - funkcja audio.gotoAndPlay(nazwa dzwieku) - audio to nazwa movieclipa ze wszystkimi dźwiękami. Po zjechaniu z sampla audio.gotoAndStop i leci do klatki w clipie audio w ktorej jest stop przy danym dźwięku. Problem tkwi w tym ze po nacisnieciu play slychac w tle jakies dzwieki... mysle ze jest to spowodowane tymi petlami if ktore sa w przycisku play, pewnie program szuka tej wartosci ktora jest ustawiona na lewych krawedziach sampli, bo tam jest gdy wieksze lub rowne to wtedy ma odtwarzac dzwiek, gdy dam mu równe czyli (==) to wtedy tych dzwiekow dziwnych w tle nie ma ale po najechaniu kreski na sampla nie odtworzy sie dzwiek.....
rt._x=rt._x+1.5; <-- to jest skrtypt odpowiedzialny za ruch kreski
if (rt._x>=dr1._x) <--- to jest skrypt odpowiedzialny za odpalnie dzwieku z danego sampla gdy wartość x kreski czyli rt._x będzie większa lub równa wartości x na lewej krawędzi sampla to wtedy będzie odtwarzany dźwięk
audio.gotoAndPlay("drum1a");
nie mam pojęcia jak rozwiązać ten problem, mam nadzieję że trafi się ktoś kto będzie w stanie pomóc. Jeśli coś jest nie jasne, to proszę pisać wytłumaczę jeszcze raz lub inaczej . Załączam dwa pliki, fla i swf
http://www1.zippyshare.com/v/48266566/file.html |
espe1
Pomógł: 16 razy Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 175 Skąd: łódzkie
Radmin
Wysłany: Pon 27 Lut, 2012 22:53
| nie rozumiem odpowiedzi.... dlaczego tragicznie? i co mi z tej audiosauny? |
| | Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
