Efekt powiększenia oraz linki |
yasiu
Wysłany: Sro 26 Paź, 2011 22:09 Efekt powiększenia oraz linki
Witam serdecznie uczestników tego forum. Próbowałem skleić z kilku wątków jeden plik ale mi nie wyszło. Dlatego już na wstępie z racji mojego laizmu zwrócę się do Was z prośbą o zrobienie kilku rzeczy.
www.forumbrzeg.pl ---> prawa strona -----> polecamy
Chodzi mi o to by miniaturki zmieniały się co kilka sekund (tak jak jest), natomiast chciałbym by:
1. Po najechaniu myszą powiększały się do wybranego rozmiaru (żeby plakat był czytelny). I oczywiście aby slajd się zatrzymał.
2. Po kliknięciu odsyłał do żądanego url.
Z góry dziękuję. |
^shastaan
Wysłany: Czw 27 Paź, 2011 10:15
Już odsyła do żądanego url - wszystko Ci działa, nie widzę problemu.
Co do powiększania to już jest maksymalnie powiększony więc nie możesz powiększyć bardziej bo Ci się nie zmieści w obiekcie flash i będzie widać tylko część.
Chyba, że coś źle rozumiem? |
yasiu
Wysłany: Czw 27 Paź, 2011 23:36
| Właśnie chciałbym zrobić tak aby po najechaniu powiększało się i zasłaniało resztę. |
Wysłany: Pią 28 Paź, 2011 09:08
| Przykład w załączeniu. |
yasiu
Wysłany: Pią 28 Paź, 2011 12:55
Przykład jest dobry, ale jak zrobić by powiększał się w lewo? Przy rozdzielczości 1024x768 urwie część powiększonego obrazka
Może ewentualnie otwierać nowy obrazek w lewo od miniatury. |
Wysłany: Pią 28 Paź, 2011 13:17
| Cytat: | | bo Ci się nie zmieści w obiekcie flash i będzie widać tylko część. |
Przyjacielu, to co siędzieje w animacji to dzieje sięw animacji a nie po za jeje granicami
Tak jak napisał shastaan, nie do końca da się powiększyć efekt po za obszar animacji.
Na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad innym efektem: BLUR, FADE, GLOW(?) takim, który nie potrzebuje zwiększenia rozmiaru animacji.
Czy czegoś nie rozumiem?
Powiększanie w Prawo, lewo, inną stronęmożna uzyskać poprzez zmianę położenia ArnchoPointa. Przykład w załączeniu. |
yasiu
Wysłany: Pią 28 Paź, 2011 13:25
Dlatego piszę, że jestem zielony
Może powiem inaczej:
Chcę uzyskać efekt taki, że są przewijające się miniatury w tamtym miejscu, jednak po najechaniu na nie, ma wyskoczyć obok większe zdjęcie |
Wysłany: Pią 28 Paź, 2011 13:38
Te obok to musi być w obszarze animacji (MOVIE). Zobacz sobie jak zrobiłem to:
http://swish.wodip.opole....p?p=22576#22576
http://swish.wodip.opole....p?p=21400#21400
Być może Cię to nieco natchnie:)
Można zrobić animacje pojawiające się po sobie i powiększające - ale te powiększenie będzie tylko widoczne na obszarze FILMU (czyli animacji). Jak po za tę animację wyjedzie to po prostu będzie pocięte...
Napiszę Ci co rozumiem z tego zdania (bo może nie rozumiem):
| Cytat: | Chcę uzyskać efekt taki, że są przewijające się miniatury w tamtym miejscu, jednak po najechaniu na nie, ma wyskoczyć obok większe zdjęcie |
- chcesz jakiś efekt uzyskać
- w jakimś miejscu przewijają sięj akieś miniatury (w tym Twoim pierwszym pliku?)
- trzeba do każdej dodać akcję rollover
- gdzieś ma się pojawić jakiś większy obiekt. (co t ojest obok? Obok Warszawki leży Krakówek ? )
Wydawało mi się, że w przykładezie masz pokazane w jaki sposób zrobić efekt powiększania z wyłowieniem powiększanego obiektu na wierzch?
A może masz jakiś przykład z innej strony www, podaj link - zrobię reprodukcję. |
yasiu
Wysłany: Pią 28 Paź, 2011 14:48
Tak, to jest jak laik pisze do profesjonalisty
Może zapytam tak, czy obszar (jeżeli obszar będzie większy jak miniatura którą załączyłem) nie będzie zasłaniał innych rzeczy które są na stronie (jeżeli obraz nie jest powiększony)? |
Wysłany: Pią 28 Paź, 2011 16:02
Nie sądzę aby zasłaniał, bo zawsze coś będzie obok tego obiektu.
Jakiego profesjonalisty? Ja tylko się bawię swishem... |
