Płynna animacja przycisku |
oyaboli
Wysłany: Czw 13 Paź, 2011 10:13 Płynna animacja przycisku
Mam taki problem.
Zrobiłem przycisk, który po najechaniu rusza się jak wahadło, czyli lewo prawo. Animację zrobiłem na zasadzie move w lewo plus move w prawo. Wszystko fajnie, ale jak zrobić, że po wykonaniu jednego cyklu była zachowana płynności, tzn, żeby z prawej skarjnej pozycji płynnie przechodził na lewą a nie skakał do pozycji wyjściowej i zaczynał cykl od nowa? |
Wysłany: Czw 13 Paź, 2011 11:11
Przed PCtem siedzi leń
Nie chce szukać cały dzień....
http://swish.wodip.opole....p?p=22700#22700 |
oyaboli
Wysłany: Czw 13 Paź, 2011 21:09
może i leń, ale po pierwsze (mój błąd) nie napisałem, że nie mam aż takiej wiedzy na temat flash'a dlatego zwróciłem się o pomoc i nie chodzi mi o gotowe rozwiązanie tylko wskazówki. Niestety widzę, że chyba nowicjusze, tudzież zwani lamerami nie są tu mile widziani. Pan jest dobry we flashu a ja w historii Bizancjum i osobiście gdyby Pan mnie zapytał na łamach jakiegoś forum o coś konkretnego nie odsyłałbym Pana do oryginału powiedzmy Michaelosa Komnena tylko bym odpowiedział.
Z tego co Pan mi zasugerował nie wynika dla mnie niestety nic, bo nie mam aż takiej wiedzy, a nie chcę bezmyślnie kopiować.
Może ktoś się jednak znajdzie i naprowadzi mnie (nie zrobi za mnie) na trop. Poniżej plik z moim problemem.
[ Dodano: Czw 13 Paź, 2011 21:50 ]
Już dziękuję za pomoc. Użyłem szarych komórek i się udało. Dodanie move przy rotate to zero wstawione między kolejne fazy załatwiło problem. |
Wysłany: Czw 13 Paź, 2011 21:58
Nowy czy stary to jedno i to samo... Zawsze warto poszukać, bo może nie trzeba będzie pisać nowych postów...
Flasha nie znam - w ogóle.
Patrząc na SWI muszę stwierdzić, że po ponad 1000 postów nadal za głupi jestem aby domyślać się co Autor miał na myśli... |
oyaboli
Wysłany: Czw 13 Paź, 2011 22:50
Niestety nie mam tyle czasu, żeby przeglądać każdy post czy temat, który zawiera szukaną frazę.
Jak już pisałem rozwiązanie znalazłem. Może nie optymalne, ale na chwilę obecną wystarczające. Mimo wszystko dziękuję za pomoc |
Wysłany: Pią 14 Paź, 2011 08:25
| Cytat: | | nie mam tyle czasu | to polecam dział ZLECĘ. Jeżeli projekt ma być nonprofit to za free często robię i udostępniam swf z jakąś wstawką reklamową
| Cytat: | | Jak już pisałem rozwiązanie znalazłem |
A ja zostawiam plik dla "potomnych", bo pewnie ktoś będzie miał podobny problem.
Polecam zabawę z ustawieniami EFEKTU - wartość akceleracji dla zmiany kąta. Można zrobić tak aby spowalniało przy osiąganiu max kąta... |
