problem z FadeIn i FadeOut podczas tworzenia "mirko gal |
undertow
Wysłany: Nie 02 Paź, 2011 19:53 problem z FadeIn i FadeOut podczas tworzenia "mirko gal
Przejrzawszy forum i nie potrafię znaleźć odpowiedzi na mój problem.. Otóż.. problem polega na tym, że chciałbym stworzyć możliwość powiększenia grafiki zamieszczonej na stronie. Niestety grafika jest w niezbyt dobrej jakości i dość mikroskopijna więc pomyślałem, że dobrym rozwiązaniem będzie jeśli użytkownik po najechaniu kursorem na grafikę zobaczy ją w powiększeniu a po zjechaniu kursora z grafiki wszystko wróci do "starej wersji" i tu się zaczynają schody.. znalazłem porady JanuszaR: http://swish.wodip.opole....zanie+zdj%EAcia
Zastosowałem, ale nic.. albo grafika zaczyna migać jak szalona, albo nie działa w ogóle.. bardzo proszę o pomoc lub nakierowanie mnie na rozwiązanie tego problemu.. W załączniku plik .swi
Problem z dodaniem .swi...
Udało się - link do pliku: http://www.sendspace.pl/f...8969dce7eaa1d32 |
mezon
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Mar 2007 Posty: 31 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: Nie 02 Paź, 2011 23:25
Swi wielkie temu problem z dołączeniem, ponadto u mnie i tak nie chce wystartować, debug wariuje, i myślałem, że chaos to ja mam w głowie
Ale do rzeczy. Januszr poradził, to musi być dobrze
W przykładzie:
Klatka 1 - ładują się miniatury/buttony STOP
Button(1)
on (rollOver) {
gotoSceneAndPlay("<current scene>", 21); tu zaczyna się fade in +STOP
on (rollOut) {
gotoSceneAndPlay("<current scene>", 26); tu jest fade out Stop + powrót do 1 klatki (znowu widzimy tylko miniatury)
Button(2) - analogicznie tylko bez fade out
Sprawdź czy czegoś nie zapętliłeś bo nie zatrzymałeś i temu "wariuje" . RolOver i Out to fajna zabawa
I nie musisz ograniczać się do Fade in/out jakiś efekt możesz dać np.
P.S.
A Falubaz wygrał Hej hej FALUBAAAAZ |
_________________ Dobroć jest ważniejsza niż mądrość, a uznanie tej prawdy to pierwszy krok do mądrości. T. I. Rubin |
undertow
Wysłany: Pon 03 Paź, 2011 00:33
Dzięki bardzo! mozolnie, ale doszedłem do rozwiązania tego problemu! dzięki jeszcze raz za pomoc! dokładnie zapomniałem o tym pierwszym stopie po remove.. Całość wygląda właśnie tak:
1: Remove
2: STOP
3-12: FadeIn
13: STOP
14-23: FadeOut
działa Dzięki! |
^Januszr
Wysłany: Wto 04 Paź, 2011 08:52
| Cytat: | | Januszr poradził, to musi być dobrze |
hehehe... nieprawda... ja też tylko człowiek jestem i im częściej mylę się, tym bardziej o swoim człowieczeństwie pamiętam. |
