Uruchamiania i stopowanie ruchu obiektu opisnego pętlą
mrs
Wysłany: Pią 05 Sie, 2011 07:33   Uruchamiania i stopowanie ruchu obiektu opisnego pętlą
Mam następujący problem:
póki co, obiekt A porusza się zgdonie z utworzonym skryptem:
onSelfFrame(load){
a=0;
onSelfFrame(enterFrame){
do {
a+=1}
while(a<60)
A._yscale=100*Math.cos(2*PI*a/100)
Wszystko działa jak należy.
Do tego teraz chce dolożyć dwa przyciski :
start i pauza.
start - uruchamia animacje
pazua - zatrzymuje obiekt w danej pozycji.
Problem jest taki, że przypisując pętlę do przycisku w skrypcie działa to tak, że pojednyncze naciśnięcie przycisku start powoduje pojednyczą iterację (tzn. wykonywany jest jeden krok pętli)
chciałbym aby jedno przyciśnięcie powodowało działanie pętli.
jakis pomysl?
Wysłany: Pią 05 Sie, 2011 09:59
Załącz SWI to się pobawię i może coś się uda...
mrs
Wysłany: Pią 05 Sie, 2011 11:36
przeslę jak tylko wróce do domu.
A proste pytanie : czy można ustawić tak guzik, aby po jednym kliknieciu mial cały czas stan ON?
Wysłany: Pią 05 Sie, 2011 11:42
Jak to ?? ? Co znaczy stan ON ?? ??
Tak jak w HTLM "visited link"?
mrs
Wysłany: Pią 05 Sie, 2011 11:58
zle sformuowałem.
1) czy mozna przyciskiem załączyć pętle
2) czy mozna przyciskiem przerwać pętle
3) czy mozna przyciskiem kontunuować pętle
to są zasadnicze pytania, które mnie nurtują =]
[ Dodano: Pią 05 Sie, 2011 15:36 ]
przesyłam załacznik.
problem jest taki, by caly czas kontorolowac start i stop animacji, aby synchronizacja zostala zachowana.
jak mi sie samemu uda cos zdzialac to dam znac (dla zainteresowanych)
Wysłany: Pią 05 Sie, 2011 18:39
1) nie rozumiem o co pytasz;
2) tak;
3) tak;
Tak udało się zrobić.
Ciekawszym efektem od MOVE jest _rotation ... a i podświetlanie guzików zrobiłem, bo nie do końca zrozumiałem o co pytałeś post wcześniej...
mrs
Wysłany: Pią 05 Sie, 2011 21:07
a czy mógłbyś załączyć plik tak abym mógł go otworzyć w swishmax 3, bo wyskakuje mi komunikat ze plik zostal stworzony w 4-ce i ze nie moge go otworzyc.
dzieki bardzo
Wysłany: Sob 06 Sie, 2011 05:55
W stopce napisałem, że używam wersji nieoficjalnej - czyli TESTOWEJ, którą każdy może zassać z Bugs Forum na forums.swishzone.com ... Niestety nie potrafię się nie zapytać:
skąd masz licencję na SwishMax3, który nie jest już rozwijany ani licencji na ten program nie można zakupić? Z ilości postów wynika, że bawisz się Swish od niedawna...
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 14
