animacja ruchu tekstu i obracania obiektów |
gangurek
Wysłany: Sob 30 Lip, 2011 13:32 animacja ruchu tekstu i obracania obiektów
Hej - czy da się zrobić w swishu ruch tekstu po ścieżce, tak aby program dostosowywał 'przechył' liter, plus obracanie elementów wokół tekstu?
Jak rozumiem transformacja np. kola w kwadrat tak jak we flashu nie jest wykonalna?
Chodzi o coś takiego:
napis 'przyspawany' do ścieżki i poruszający się po niej razem z obracającymi się kołami. |
Wysłany: Sob 30 Lip, 2011 16:13
| Cytat: | | czy da się zrobić w swishu ruch tekstu po ścieżce, tak aby program dostosowywał 'przechył' liter |
tak, skonwertuj linię do MotionPath i zaznacz odpowiednie własciwości, aby literki zmieniały kąt;
| Cytat: | | plus obracanie elementów wokół tekstu? |
Jakich elementów? Może załącz SWI, abyśmy zobaczyli z czym masz problemy?
| Cytat: | | Jak rozumiem transformacja np. kola w kwadrat tak jak we flashu nie jest wykonalna? |
Tak. |
gangurek
Wysłany: Sob 30 Lip, 2011 16:45
literki mają być 'przepychane' przez obracające się kółka, jak taśma. Nie mam jeszcze swi, zastanawiam się nad kupnem swisha i powolutku testuję.
Głupie pytanie - jest gdzieś gotowy kształt sinusoidy, czy trzeba odręcznie rysować? Aż tak pewnej ręki nie mam |
Wysłany: Sob 30 Lip, 2011 18:17
Zrób wykres w EXCEL albo innym arkuszu, skopiuj i wklej jako WMF. I będzie sinusoida... Ale to znowu jakieś pytanie, które nie widzę, że nawiązuje do poprzednich postów ? ? ?
Do rysowania krzywych masz PenTool. Możesz także zassać z sieci jakiś wektor. A może wystarczy WAVE z AutoShapów (jak dłużej przytrzymasz przyciśniętą"gwiazdkę")?
Przykład z literami jest tutaj gdzieś na forum zamieszczony... Ale nie chce mi się szukać. |
gangurek
Wysłany: Sob 30 Lip, 2011 21:30
| Trochę chaotycznie piszę - motionpath ma mieć sinusoidalny kształt. |
Wysłany: Nie 31 Lip, 2011 10:21
| Cytat: | | Zrób wykres w EXCEL albo innym arkuszu, skopiuj i wklej jako WMF. I będzie sinusoida. |
gangurek
Wysłany: Nie 31 Lip, 2011 17:25
Ok, mam sinusoidę
Jednak 'przyspawania' nie udaje mi się zrobić.
Dla testów chciałem zrobić także ruch tekstu po obwodzie koła.
Zmieniając opcje przy konwersji na motionpath i obracając tekst zamieniony na kształt uzyskiwałem różne dziwne efekty, między innymi obrót wokół własnej osi, ale takiego efektu nie dałem rady:
Prosiłbym o łopatologiczne podpowiedzi Samo kółko to oczywiście tylko motionpath. |
Wysłany: Nie 31 Lip, 2011 18:54
Łopatologicznie: załącz swi, na którym mógłbym pracować...
Ewentualnie, http://swish.wodip.opole....opic.php?t=4550 |
