Przejścia na 3/4/5/6 scenę
szymano123
Wysłany: Pią 29 Lip, 2011 18:00   Przejścia na 3/4/5/6 scenę
Witam. Mam problem z przejściem na 3/4/5/6/7 itd scenę po wciśnięciu guzika. Np po naciśnięciu na stronę o mnie idzie na scenę 3 itd. Tu link do mojego filmu http://www.speedyshare.com/files/29632571/1.swi
mielu
Wysłany: Pią 29 Lip, 2011 19:23
poleca tą stronę tu są takie podstawy, co prawda w starym :swish
http://swish.wodip.opole.pl/
maciey75
Mistrz
Wysłany: Pią 29 Lip, 2011 19:29
Powtorze za mielu + poczytaj o place oraz remove i pokombinuj z tymi efektami, popatrz na zaleznosci a zobaczysz jakie to proste ;)
^Januszr
Wysłany: Pią 29 Lip, 2011 20:22
W takim układzie jak zrobiłeś, to chyba najłatwiej scenę z menu zrobić jako BACKGROUND - wtedy klawisze menu bedą widoczne w każdej innej scenie jako tło.
Na każdej scenie na np. 10 klatce umieść akcję STOP.
Do przycisków w menu dodaj akcję:
on (release) {
   gotoSceneAndPlay("NAZWA_SCENY", 1);
No i już. Powinno smigać.
Jeszcze taka prpozycja: przemyśl, czy nie warto grafik rastrowych zastąpić wektorami - wtedy całość będzie mniej ważyła, a co za tym idzie - będzie się szybciej ładować.
Napisz, czy pomogło.
szymano123
Wysłany: Sob 30 Lip, 2011 06:16
Gdy ustawiłem jako tło to gdy napiszę coś na np.3 scenie to jest to na 1,2 i na każdej innej. Mógłby ktoś to poprawić? http://www.speedyshare.com/files/29638226/1.swi
^Januszr
Wysłany: Sob 30 Lip, 2011 08:29
No bo to tło jest - w jaki iny sposób zamierzałeś zrobić aby menu było widoczne?
szymano123
Wysłany: Sob 30 Lip, 2011 08:47
No nie wiem. Chciałem tak żeby po wejściu na np o mnie było coś innego napisane i było to wszystko co na 1 stronie. A i jak zrobić żeby strona sama dopasowała się do ekranu monitora? Bo na niektórych jest mała a na innych duża.
A jest taki skrypt że się wybiera w przycisku do której sceny ma iść?
^Januszr
Wysłany: Sob 30 Lip, 2011 15:09
stronie czy w pierwszej scenie? A jak byś chciał wracać do menu, albo z tej pierwszej strony przechodzić do innych, jak nie masz przycisków?
Poszukaj tematów pochonych temu: http://swish.wodip.opole....opic.php?t=3566
Skrypt nie wybiera, wybiera uzytkownik, co wpisze. Tak jak użytkownik wpisze skrypt, tam flashplayer zacznie odtwarzać.
szymano123
Wysłany: Nie 31 Lip, 2011 06:11
O scenę mi chodziło. A jaki jest poprawny skrypt na przejście z przycisku np. trzeciego do 3 sceny? on press go to scene 3? tylko niewiem czy poprawny:D
^Januszr
Wysłany: Nie 31 Lip, 2011 09:07
on press albo on release (lepiej).
Z pewnością, wybór elementów znajdujących się w edytorze skryptu w menu rozwijanym okaże się niezastąpiony w pierwszym roku zabawy ze skryptami.
szymano123
Wysłany: Nie 31 Lip, 2011 09:12
Dobra już się z tym uporałem:D Dzięki za wszystko
