Ciekawa strona z galeriami
rockrobin
  Wysłany: Pon 06 Cze, 2011 17:39   Ciekawa strona z galeriami
Czy jest możliwe by umiejscowić w Swish'u galerię ze strony http://www.flashxml.net/ ??
Zainstalowałem sobie Adobe Flash'a CS5 (bo tylko pod nim ponoć można zainstalować tą galerię) i próbowałem zrobić jak jest pokazane na przykładzie - film na YT. Po pobraniu byle jakiej galerii niestety nie mam tego pliku jak na tym filmie.
Dalej chciałem wyeksportować to do swf i za pomocą drugiego kontenera dodać do swi.
^Januszr
Wysłany: Pon 06 Cze, 2011 18:59
Tak. Poprzez LoadMovie, jak będziesz miał już swf... :)
rockrobin
Wysłany: Czw 09 Cze, 2011 16:57
Ok to rozumiem ale co dalej? :(
Skopiowałem całą zawartość folderu zawierającego galerię do głównego katalogu tam gdzie jest strona.
Przyciskowi - Galeria - w menu dałem skrypt to ładowania pliku swf z ówcześnie zedytowaną przeze mnie galerią. Do pliku index.php wkleiłem cały wiersz poleceń skopiowany z pliku index znajdującego się w folderze z galerią - uruchamiający plik javascript - bo to on z tego co się domyślam jest odpowiedzialny za odpalenie swf z galerią i wszelkimi ustawieniami w plikach xml ... i nadal nie działa :twisted:
Nie wiem czy nie namieszałem zbytnio.. :D
^Januszr
Wysłany: Czw 09 Cze, 2011 18:58
Najłatwiej załączyć albo podać link do plików źródłowych. Nie rozumiem co zrobiłeś....
Czy na pewno wiesz jak załadować swf do innego swf?
rockrobin
Wysłany: Czw 09 Cze, 2011 19:24
Postaram się łatwiej to wytłumaczyć :mrgreen:
- Pobrałem tą galerię http://www.flashxml.net/dock-gallery.html
- Rozpakowałem i zawartość wrzuciłem do głównego katalogu mojej strony
- Do przycisku w menu dodałem skrypt ładujący plik swf w/w galerii
on(release) {
kontener.loadMovie("DockGalleryFX.swf");
- Do pliku index.php wywołującego plik swf z moją stroną dodałem część odpowiadającą (według mnie) za załadowanie tego pliku galerii.
<script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>
<script type="text/javascript">
var flashvars = {};
var params = {};
params.scale = "noscale";
params.salign = "tl";
params.wmode = "transparent";
params.allowfullscreen = "true";
var attributes = {};
swfobject.embedSWF("DockGalleryFX.swf", "DockGalleryFXDiv", "100%", "100%", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);
</script>
<style type="text/css">
html, body , #DockGalleryFXDiv { margin: 0; padding: 0; height: 100%; }
#DockGalleryFXDiv { float: left; }
</style>
Powyższy kod jest wzięty z pliku index.html należącego do galerii (w folderze galerii po rozpakowaniu)
^Januszr
Wysłany: Pią 10 Cze, 2011 10:23
No to pewnie jest to tak zrobione aby nie można było ładować do swf, jednak można znaleźć instrukcję jak załadować do AdobeFlash: http://www.youtube.com/wa...c_load_policy=1
Najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje mi się zrobienia linka do okienka popup - czyli miałbyć tą galeriankę w odzielnym katalogu a przycisk miałby np taki kod:
on (release) {
    javascript("window.open('katalog/katalog/index.html','Tytulik tytuliktytulik','width=800,height=600,top=0,left=0,menubar=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,location=no,directories=no,resizable=no');void(0);");
Ale generator popupów z pewnością znajdziesz np w przykładach jak tu: http://archives.swish-tut...p?act=tut&id=1.
A może ktoś kto ma Flash i znajdzie rozwiązanie?
