Prośba o sprawdzenie strony
tjindy
Wysłany: Pią 13 Maj, 2011 22:02   Prośba o sprawdzenie strony
Witam serdecznie :)
Zrobiłem ostatnio stronkę dla klienta.. problem polega na tym że u mnie wszystko działa ok. Dysponując łączem 25 Mbit nie zauważyłem problemów - jednak podejrzewam że mogą wystąpić problemy dla łącza o niskiej przepustowości. Przynajmniej takie sygnały do mnie dochodzą. Postarałem się aby zmienne ładowały się w odpowiednim czasie - aczkolwiek nie zrobiłem obsługi dla komunikatu "undefined" - a taki jakoby miałby się pojawiać...
Do testów postarałem się o łącze VPN, z przepustowością ok. 1,5 Mbit - i też jest ok. Całkiem prawdopodobne jest to że ktoś może się łączyć poprzez sieci komórkowe, etc.
Stąd moja prośba dla osób które odwiedzą ten temat aby weszły na stronę - konkretnie w ofertę i sprawdziły czy wszystko chodzi tak jak trzeba. Badanie takie pomoże mi w zlokalizowaniu problemu.
Z góry dziękuję.
Link do strony www.ren-med.pl
TJ
^shastaan
Wysłany: Pon 16 Maj, 2011 11:49
działa ładnie przy 3Mbps - scroll niestety nie reaguje na kółko myszki więc jest strasznie niewygodny
tjindy
Wysłany: Pon 16 Maj, 2011 15:32
shastaan napisał/a:
Dzięki za info.
Nie naumiałem się scrolla myszkowego robić - ale przyznam Ci rację że faktycznie tego brakuje. Klienta należy szanować więc chyba jednak poszukam jak to zrobić.
Przez te dwa dni potestowałem więcej stronkę i w zasadzie chodzi przy różnych prędkościach dobrze - wywala się jedynie w przypadku internetu radiowego u klienta (wieś). Jego sąsiad (neostrada) nie zauważył problemów.
Cóż jeszcze - klient posiada Operę i Chrome - Chrome sobie jakoś radzi, Opera już nie..
Efekt tego jest taki (wg. słów klienta) że raz się pojawia tekst a raz nie.. wybiera z oferty pozycję - undefined. Powróci do menu i jeszcze raz wybierze i się pojawi (albo nie...).
Sam już nie wiem czemu tak się dzieje. Dałem opóźnienie w stosunku do zmiennych, tak aby flash miał czas na przetrawienie.. Poprawy prawie żadnej. Logi z serwera http są ok.
Ech.. jak ma ktoś jeszcze jakiś pomysł to będę wdzięczny.
TJ
gnusny
Wysłany: Sro 01 Cze, 2011 10:36
mam możliwość płynnego regulowania prędkości do i z internetu
robiłem testy na przepustowościach:
128/128 kbps - porażka strona się wczytuje bardzo długo (nie czekałem aż się do końca wczyta)
256/256 kbps - strona ładuje się długo (ok. 40s) potem chodzi już płynnie
512/512 kbps - strona ładuje się jakieś 15s (trochę długo) potem chodzi płynnie
1024/512 kbps - strona już chodzi płynnie
wszystkie większe prędkości niczego nie wnoszą do działania stronki
^Januszr
Wysłany: Sro 01 Cze, 2011 11:26
Ładowanie daj na drugiej klatce i zobacz czy będzie ok.
a dlaczego??? MainSwf to ok 300kb. Powinno zając kilka sekund ale to tyle. Może warto rozważyć przeprowadzenie prób na innym serwerze?
tjindy
Wysłany: Pią 10 Cze, 2011 05:21
@gnusny: Dzięki za info
@Januszr: Tak właśnie poczyniłem z ładowaniem i faktycznie daje rade :)
Dzięki wszystkim za pomoc.
TJ
