Dynamiczne tworzenie obiektów, nadawanie tła. |
krzywy105
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Kwi 2011 Posty: 68 Skąd: Małopolska
Wysłany: Sro 01 Cze, 2011 08:25 Dynamiczne tworzenie obiektów, nadawanie tła.
Witam. Mam kolejny problem.
Czy da się w jakiś sposób dynamicznie tworzyć obiekty w Swishu lub też dynamicznie zmieniać tło?
Chodzi mi o to czy da się w zależności od zmiennej pobranej z pliku zewnętrznego stworzyć przycisk lub nie (np. zmienna wczytywana z pliku ma wartość 5 więc chce mieć w animacji 5 przycisków, a gdy zmienna się zmieni to liczba przycisków też się zmienić). Będą to przyciski na mapce ale ich ilość i położenie chciałbym aby była zarządzana z pliku zewnętrznego.
I druga sprawa czy da się jakoś skryptem nadawać tło obrazkowe obiektu (a więc także nadawać tło w zależności od zmiennej z pliku zewnętrznego)?
Będę wdzięczny za pomoc |
^Januszr
Wysłany: Sro 01 Cze, 2011 08:35
| tak, da się. |
krzywy105
Wysłany: Sro 01 Cze, 2011 09:26
A jakieś szczegóły może?
Czy przykład na którym mogę się wzorować lub link do jakiegoś opisu.
Ogólnie cieszę się że da się to zrobić, jeśli dysponujesz jakimiś bardziej szczegółowymi informacjami to będę wdzięczny. |
^Januszr
Wysłany: Sro 01 Cze, 2011 09:58
Oto szczegóły:
| Cytat: | | Czy da się w jakiś sposób dynamicznie tworzyć obiekty w Swishu lub też dynamicznie zmieniać tło? |
| Cytat: | | I druga sprawa czy da się jakoś skryptem nadawać tło obrazkowe obiektu (a więc także nadawać tło w zależności od zmiennej z pliku zewnętrznego)? |
Można ładowaś SWF do Sceny zaznaczonej jako Background poprzez LoadMovie. Można zrobić jakąś animację w Scenie Background - np rysowanie linii i kształtów losowo.
| Cytat: | | Chodzi mi o to czy da się w zależności od zmiennej pobranej z pliku zewnętrznego stworzyć przycisk lub nie |
Text w przycisku zmieniany: http://forums.swishzone.c...showtopic=72211 oraz http://forums.swishzone.c...showtopic=52949 oraz http://www.swish-designs.co.uk/index.php?pageid=23 oraz inne - google nie boli i samemu możesz poszukać.
Text ładowany zewnętrznie: http://swish.wodip.opole....p?p=21636#21636
Jeżeli założysz w skrypcie że:
jeżeli text = wyrzucklawisz to _visible = false to przycisk Ci zniknie.
Hmmm. Co dalej? Może łatwiej załączyć SWI i napisać co się chce z nim zrobić. Wtedy jest łatwiej - może ktoś pomoże. Ja jakoś nie lubię odpowiadać wilokrotnie na to samo pytanie...Zdrówko! |
krzywy105
Wysłany: Sro 01 Cze, 2011 10:11
Ok dzięki jak dopracuje to załącze swi.
Powiem tylko że odnośnie wczytywania tekstu z zewnątrz to już wiem jak to robić i to nie jest problem. Natomiast co do pojawiania się przycisku to parametr visible chyba powoduje pojawienie się lub nie przycisku ale on już musi być zawarty w animacji. Mi bardziej chodzi o tworzenie przycisku (a nie zmienianie jego widoczności) bo nie wiem z góry ile ich może być (chyba żeby z góry stworzyć np. 100 przycisków i sterować visible - tylko że wtedy jest ograniczenie właśnie do tych 100 a i chyba rozmiar animacji będzie większy...) |
^Januszr
Wysłany: Sro 01 Cze, 2011 10:22
No to może duplicateMovieClip? Będziesz mógł stworzyć tyle przycisków ile chcesz
Jak to wykorzystać załączyłem tutaj:
http://swish.wodip.opole....p?p=24673#24673 |
^shastaan
Wysłany: Sro 01 Cze, 2011 10:28
| Kod: |
onSelfEvent (load) {
var m = 2;
onFrame (5) {
setLabel ("new");
duplicateMovieClip(this.item1,"item"+m,m);
this["item"+m]._x = item1._x + (m-1)*(item1._width+2);
this["item"+m].page = m;
this["item"+m].num = _root["menu"+m];
onFrame (7) {
if (m<5){
m++;
gotoAndPlay("new");
else {
nextFrameAndPlay();
To tworzenie guzików z www.kreopka.pl
Treść guzików jest pobierana z zewnątrz z pliku html. Możesz też dodać zmienną, która będzie z zewnątrz pobierana i sterujesz wtedy ilością guzików. To ta "5-tka" w | Kod: | onFrame (7) {
if (m<5) |
[ Dodano: Sro 01 Cze, 2011 10:30 ]
Januszr, ubiegłes mnie |
^Januszr
Wysłany: Sro 01 Cze, 2011 11:18
Przepraszam shastaan, poprawię się w przyszłości
dynamicznie tworzone obiekty to np mój bazgroł: http://swish.wodip.opole....p?p=23090#23090 |
