Podpięcie filmów z YOUTUBE i remove ich :)
ElectricPl
Przyjaciel
Wysłany: Wto 31 Maj, 2011 07:49   Podpięcie filmów z YOUTUBE i remove ich :)
   Moje WWW: http://www.electric-reality.eu/
Witam szanownych kolegów z forum.
Szukałem ostatnio rozwiązania w jaki sposób mozna dodać film z YOUTUBA do naszej strony wykonywanej w SwishMaxie.
Ku mojej uciesze udało mi sie wstawić filmy ktore są odtwarzane na stronie strumieniem z YOUTUBE.
Wszystko było by ładnie ale gdy wezmiemy Play na danym klipie (nie zatrzymując go) i chcemy go zamknąć poprzez przycisk zamknij, klip niby znika, a muzyka dalej gra w tle.
Probowałem usunąć klip poprzez unloadmovie oraz remove i nic z tego dalej gra.
Zródło podpinam poniżej. Moze ktoś ma pomysł jak zatrzymać te "wesele" ;)
Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam
TOMEK
^shastaan
Wysłany: Wto 31 Maj, 2011 11:24
wystarczy, że dodasz stopAllSounds(); pod guzik zamykający wideo
Twój kod on release będzie wyglądał tak:
on (release) {
    _root.scrollable_content3.scroll_sprite.content.you_tube.Y.unloadMovie();
    stopAllSounds();
Satysfakcjonuje Cię takie rozwiązanie?
ElectricPl
Przyjaciel
Wysłany: Wto 31 Maj, 2011 12:42
Dzieki shastaan, w pełni satysfakcjonuje :) SENSEJ :)
moze sie komuś źródło przyda jak bedzie trzeba filmy z YOUTUBE dodać do stronki bo jak wziąłem szukaj z wyrazami YOU TUBE to nie znalazło jak wstawiać Flm z YOU TUBE bez koniecznosci przerabiania go na plik flashowy.
//usunąłem post janusza, więc twój też edytowałem
Ostatnio zmieniony przez mielu Czw 02 Cze, 2011 19:39, w całości zmieniany 1 raz
^Januszr
Wysłany: Wto 31 Maj, 2011 14:59
shastaan, moja odpowiedź była dosyc krótka i składała się z jednej frazy "stopAllSounds()", jednak to troszkę mało wszechstronne rozwiązanie, bo co jak w tle leci np muzyka - ciche tło strony?
^shastaan
Wysłany: Wto 31 Maj, 2011 15:45
Januszr, dokładnie to samo pomyślałem ale nie widziałem Twojej odpowiedzi więc uznałem, że lepsze to niż nic. Nie mam na ten moment lepszego pomysłu.
^Januszr
Wysłany: Wto 31 Maj, 2011 16:18
shastaan, no dzięki :) Upewniło mnie to, że problem błahy nie jest. W swoim projekcie ominąłem to w ten sposób, że wyciszałem poprzez _root.JakisMovieDzwiekowy.setVolume(0)... ale to tylko wyciszało a nie wyłączało :(
ElectricPl
Przyjaciel
Wysłany: Wto 31 Maj, 2011 17:52
Jednak problem nie znika :cry: Jezeli robie play w zrodle strony w programie SWISHMAX to wycisza muze i jest git, ale jak wyexportuje i wgram na serwer po przycisku zamknij w VIDEO dalej gra muzyka |:-( nie wiem co z tym fantem zrobić. Czemu tak sie dzieje ?
[ Dodano: Sro 01 Cze, 2011 08:19 ]
Poszukałem troche i temat jest juz ogarnięty
w załaczniku przykładowy pliczek "YOUTUBE"
Jest na nim klip wgrywany bezpośrednio z youtuba podpisany ścieżką pod MC
Zrobiłem przycisk Zamknij pod ktory jest podpięta funkcja "destroy" i dzieki tej funkcji zamkniemy nasz klip z youtube.
http://www.electric-reali...4/you_tube.html
Z załaczniku proste zródło
^shastaan
Wysłany: Sro 01 Cze, 2011 10:14
Najs. Nie znałem. :]
