Thumbscroller |
gremed
Wysłany: Sob 30 Kwi, 2011 14:34 Thumbscroller
Założyłem nowy temat bo nazwa tamtego "pływający kontener" niewiele ma już wspólnego z problemem. Zrobiłem galerię http://www.gremed.cba.pl/serwer/nowa1.html . Ale chciałem dorobić jeszcze przesuwanie paska z miniaturkami za pomocą ruchu myszy. Znalazłem gotowca od Januszr. O to mi chodzi. Ale... Powiększyłem galerię do 1600:900 i wstawiłem tam kontener (logo i inne rzeczy dołożę później) w którym będą się ładowały jpg po kliknięciu na miniaturkę. Potrzebuję jeszcze małe przeróbki z którymi nie mogę się uporać.
1. Obszar w którym będą widoczne miniaturki ma mieć taką szerokość jak na mojej galerii http://www.gremed.cba.pl/serwer/nowa1.html (od lewego brzegu do kontenera). I chciałbym żeby tylko właśnie w tym zakresie był odczytywany ruch myszki. Czyli jest potrzeba żeby miniaturki przewijały się nadal po tym jak myszka dojdzie do granicy tego obszaru (najlepiej żeby przewijały się bez końca). Za nic nie mogę tego zrobić.
2. Szerokość thumbnaila-a będzie się zmieniać w zależności ile będę miał zdjęć - czy to później nie rozwali całości jak zmienię rozmiar?
Jakby ktoś mi próbował pomóc to będę wdzięczny za przetłumaczenie tego kodu odpowiedzialnego za sterowanie ruchem myszy na język polski. Które słowo skryptu za co odpowiada. Pracuję na gotowcu i oprócz tego że chcę go dopasować do moich potrzeb to chciałbym jeszcze coś z tego "zakumać".
Załączam plik i z góry dziękuję za zainteresowanie tematem. |
Wysłany: Pią 06 Maj, 2011 08:04
Ponieważ, jak łatwo zauważyć i każdy to wie, jeżeli mamy w askrypcie położenie zależne od STAGE to będzie ono zależne od rozmiaru okna - czyli stage .
| Kod: | | this._x = Math.approach(this._x,(a*b)/(Stage.width), 0.9); |
Jak nie chcesz aby to tak wyglądało to przykłady, gdzie wygląda inaczej są tutaj:
http://swish.wodip.opole....opic.php?t=5424
Przy tłumaczeniu skryptu bardzo przydatny jest słownik, np ten:
http://livedocs.adobe.com...programming.pdf
ale oczywiście każdy inny jest także dobry.
Powodzenia
PS. To jestr bardziej subtelne i lepiej (moim zdaniem) pasuje do charaktru Twojej firmy: http://www.swishzone.com/...ed&link_id=1511 |
gremed
Wysłany: Pią 06 Maj, 2011 11:05
| Dzięki za podpowiedzi. Póki co zrobiłem galerie w inny sposób. Na miniaturkach dałem pola które po najechaniu na nie dają przewijanie z różną szybkością. Według zaawansowanych to pewnie totalna prowizorka ale działa póki co - www.emeraldkrakow.pl . Za niedługo zabiorę się za coś nowego. I pewnie będę się starał przeskoczyć znów o poziom wyżej jeśli chodzi o moje pojęcie o flash. |
